SzajBa241
Pomocy kody błedów i dziwna praca silnika :(
2014-05-27, 09:55
Od jakiegoś tygodnia mam duży problem ,kody odczytane:
Błąd:
P0171-P
P0174-P
P0171
P0174
P1000
B1347
P1824'
P1874
B1611
B1318
B1318
Od razu po odpaleniiu mam wrażenie jakby chodził nie na wszystkich cylindrach do tego faluja strasznie obroty i wydaje mi sie ,ze slizka mu sie sprzęgło bynajmniej 2-3 bieg.
Próbowałem , kombinowałem i zero efektu kasuje i wracaja , bezpieczniki sprawdziłem itp.
Co moge i powienienem jeszcze sprawdzić lub wymienić ?
Najbardziej boje się tego błędu dotyczącego skrzyni biegów :(
Tak nawiasem gosciu z warsztatu wystraszył mnie ,ze nie ma kompresji na jednym z cylindrów ale nie sprawdzał tego miernikiem , powiedział również ,że skrzynia do regeneracji ?! Nie chce mi sie w to wierzyć ale to już koszty nie małe są..
Ostatnio zmieniony 2014-05-27, 09:58 przez SzajBa241, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pomocy kody błedów i dziwna praca silnika :(
2014-05-27, 10:26
Błąd:
P0171-P
P0174-P
P0171
P0174
Sprawdź czy nie masz gdzieś nieszczelności w układzie dolotowym (np. uszczelki kolektora dolotowego).
Jak nie to LPG do regulacji bo masz zbyt ubogą mieszankę.
SzajBa241
2014-05-27, 12:07
Sprawdzałem nieszczelności raczej nie mam ale..
zauważyłem ,że gdy odłączam wtyczke od dolotu to auta chodzi normalnie a jak ją wpinam spowrotem to wariuje nawet potrafi zgasnąć ...
Nad zdjęciami są opisy moze ktos bedzie wiedział o co chodzi?
Co to za moduł? położony jest centralnie pod bagaznikiem kolo lewego amorka i wide ,ze było w nim cos kombinowane bo ktoś zrobił dziure i odpiął wtyczke
centralnie kolo filtra jest wtyczka ale nie jest w nią nic w pięte , kolo filtra blizej lampy ccentralnie za nią
SzajBa241
2014-05-27, 23:08
Widzę , ze nikt mi nie pomoże ? ;(
2014-05-28, 00:00
Może troszkę cierpliwości, tu i tak trudne sprawy załatwia się od ręki a cuda zajmują tylko chwilę.
Pietras
2014-05-28, 06:28
od tyłu masz tylko dwie możliwości Nivo oraz filtry węglowe ale jak wtyczka elektryczna to Nivo a raczej pompka od nivo
SzajBa241
2014-05-28, 11:50
Dziwne o kompressor od nivo słychać jak chodzi
2014-05-28, 12:03
wtyczka od filtrów węglowych. W wielu autach nie jest do niej nic podłączone (SOHC 99 ze zmienionym układem paliwowym).
SzajBa241
2014-05-28, 20:02
No to z tym już wiadomo , a co z wtyczkę koło filtra i sama wtyczkę do filtra ?
