olo
KROKOWIEC W EX III 2005 4l
2014-05-28, 21:33
Gdzie go szukać.Zaczął mi falować z obrotami więc krokowiec się o płukanie prosi
SzajBa241
Re: KROKOWIEC W EX III 2005 4l
2014-05-28, 22:33
Położony jest centralnie na środku , wpiera jest do niego jedna wtyczkę i wkrecony jest na dwóch srubkach 10' niżej masz zdjęcie
To ta strzałki na górze
olo
2014-05-29, 07:32
W OHV bije po oczach ale tu nie mogę go rozpoznać.Myślę że jakoś sobie poradze jak nie to może ktoś podpowie
elektryk13a
2014-05-29, 21:29
Jestem pewien,że go tam nie znajdziesz.Mam Exa 3 z 2004 roku i u mnie jest elektroniczna przepustnica, która reguluje prędkość biegu jałowego. U mnie też czasami falują obroty na jałowo szczególnie gdy silni,k zimny czasami potrafi zgasnąć. Powodów może być kilka
- nieszczelność podciśnienia słynne uszczelki
- ciśnienie na listwie paliwa ( ja mam lpg i świruje na obu paliwach)
- oczywiście filtr paliwa filtr powietrza
- przepływomierz
- sondy lamda
- wypadanie zapłonów ( świece, przewody,najlepiej zacznij od najprostszych rzeczy ja narazie wymieniłem filtr powietrza i zamówiłem przepływkę bo wyskakuje mi zbyt bogata dawka paliwa bank1 i bank 2 ) .
Oczytaj błędy ( każy fejsik co czyta fordy PCM ) i będzie łatwiej)
olo
2014-06-01, 21:52
No Elektryku!Takiej informacji mi trzeba było.Dzięki
elektryk13a
2014-06-08, 17:01
Jaki finał bo mój też czasami kuleje szczególnie jak przechodzi na lpg
olo
2014-06-15, 09:06
finał szczęśliwy dla mnie!Wyczyszczony przelot przy przepustnicy ale i tu miałem mały problem.Jest taka śruba(odbijajaca.lub ograniczająca )prace przepustnicy.Ja jej nie miałem.Złamana lub urwana lub wyparowała albo znikła.Dorobiłem i 4 godz. ustawiałem w odpowiednim położeniu.Troszkę poprawek w ustawieniach komp.na Pb i na LPG i już lepiej.Ale w międzyczasie zauważylęm uszkodzony przewód z sondy .To też zrobione.Nie wiem co było przyczyną ale problemu od ponad tygodnia już nie mam.nowy problem to lokator w samochodzie(komora silnika).Jakiś gryzoń imprezy sobie robi a nic ze mną nie ustalał.Co dzień prawie widzę slady "imprezy" zasrańca mimo że EX-a stawiam w różnych miejscach.Jak go pogonić?He He może wejściówki wprowadze po 10 zł.
Klubowicz Speedo
2014-06-15, 11:23
kostka zapachowa do kibla pod maską, u mnie dwie wiszą
Speedo
elektryk13a
2014-06-15, 12:28
Olo o co chodzi z tymi ustawieniami kompa na PB. Rozumie że w PCM - ecu silnika parametry interfejsem zmieniałeś . A jeśli chodzi o sondę to nie miałeś byka w PCM.
U mnie P0172 i P0175 bank 1 bank 2 to rich i jak na razie przyczyny nie znam.
olo
2014-06-16, 20:00
wlasnie w PCM był "BYK" odnośnie sondy.Ustawieniami nie ja lecz fachowiec się zajmował.Poprawił mi ale na PB.Gaz nowy więc polecił zeby gaziarze poustawiali kompa bo mówi ze jakieś bledy są(były) przez nieprawidłową pracę na gazie.Co prawda gaz wlączyłem po przejachaniu ok 100km na PB po zmianach w kompie i jak na razie jest ok.Ale i tak gaziarzowi zepsuje godzinke pewnie by tam swoje zrobił
2014-06-16, 20:28
potwierdzam-działa na gryzonia kostka do kibla,najlepiej firmy domestos (bo długo i mocno "pachnie"),tylko najlepiej powiesić ją pod samochodem,żeby woda spod kół ją ochlapywała,powiesiłem pod maską i strasznie szybko wyschła i nie "pachniała",teraz sobie wisi na jakimś przewodzie stalowym który idzie sobie po belce pod silnikiem i ciągle "pachnie",chyba już dwa miesiące,a zwierzaków brak :-)
2014-06-16, 20:51
sorki olo, za offtop ale czy zwierzaki mogą mieć wpływ na przewody WN? bo coś często ostatnio mi łapią "przebicie" i nie wiem czy to wina słabych kabli czy (właśnie na to wpadłem) może dachowce mi się tam pałętają?? (dodam że kiedyś koło aku znalazłem kilka kromek chleba i to na pewno nie ja go tam zostawiłem ;) ) :roll: :roll:
uli75
Model Explorera: 98 OHV
2014-06-16, 20:53
na gryzonie polecam sierść psa w pończosze wymieniam raz do roku i mam spokój a miałem już lokatora co pożywił się kablami
marcinelli
2014-06-16, 21:24
Z tą sierścią psa to ciekawa sprawa. Żona pończochy już szuka i idę skubać Reksia. :-D
Tel. 606-620-876
uli75
2014-06-16, 22:09
tylko zostaw mu coś sierści :mrgreen:
