basstian
Układ wydechowy EX II pytanie
2008-02-28, 22:08
Proszę o informacje ile wieszaków powienien miec wydech i w jakich miejscach , czy na wysokości skrzyni biegów jest wieszak jak tak do do czego jest mocowany ......
Re: Układ wydechowy EX II pytanie
2008-02-28, 22:24
wieszak jest mocowany do skrzyni biegów, zaraz obok poduszki od skrzyni :P
a ile jest wszystkich to nie za bardzo pamietam
na pewno jest wieszak jeszcze za połączeniem wydechów przed tylna osia jak ucieka do góry, i następny przy ostatnim tłumika, a czy coś więcej to nie pamiętam :P
2008-02-28, 22:27
przy skrzyni biegów jest pierwszy wieszak wydechu.pod śrubę od poduszki skrzyni jest przykręcone ucho i przez nie przechodzi hak przyspawany do rury wydechowej.następny wieszak jest za tłumikiem-w niektórych wersjach jest podwójny.kolejny wieszak jest na samym końcu wydechu.
basstian
2008-02-28, 22:27
tak myślałem ........ :-P brakuje u mnie wieszaka przy skrzyni :-P
i wydech sie oparł o podpore skrzynki redukcyjnej
[ Dodano: 2008-02-28, 22:33 ]
Czy ktoś ma fote wieszaka ?? :-) chyba sobie zrobie , jak nie uda mi sie kupic ....
Ostatnio zmieniony 2008-02-28, 22:28 przez basstian, łącznie zmieniany 1 raz.
Shogun
2008-02-28, 22:42
Jutro mogę zrobić mam rozebrany na skrzynie i z kanału się pstryknie ale wieczorkiem wstawię chyba jak skonczy Grześ z Danielem tę skrzynkę ASB naprawiać i wkładać.
2008-02-28, 22:42
tu masz widoczny ten wieszak :)
powinien być przykręcony w tym miejscu :P
basstian
2008-02-29, 06:42
Dzieki ..... lece na złom z brzeszczotem po kawałek kątownika :-)
mika
2008-03-01, 13:30
foty wieszaka
basstian
2008-03-01, 21:00
MIKA dzieki serdeczne teraz wiem dokładnie na jakiej wysokości ustawić otwór.
mika
2008-03-03, 20:14
No problem - celem tego portalu jest pomoc.
sarelka
2008-03-11, 20:32
wieszak
wieszak (1).JPG (46.71 KiB) Przejrzano 5941 razy
basstian
2008-03-11, 20:38
mniam , pysznie , blaszka dla bauerka :-D
