Klubowicz perkuter
układ kierowniczy
2008-03-17, 21:30
więc tak przy skręcaniu w lewo i powolnym ruszaniu słychać jakieś niepokojące ocieranie bardziej zgrzytanie chyba w układzie kierowniczym troszkę jakby to było czuć w kierownicy.Morze jestem przewrażliwiony ale to słychać nie wiem co to morze być :?: :?: :?: Na postoju kręcąc kierownicą tego zgrzytania nie ma.A i jeszcze przy 130czy 140km czuć lekkie drgania kierownicy czy to normalne?????Pozdrawiam.
Re: układ kierowniczy
2008-03-17, 21:32
perkuter, Jakie masz oponki? Takie zgrzytanie mialem kiedy zalozylem MT-ki bo tarly o nadkole.Te drgania przy takiej predkosci moga byc spowodowane zlym wywazeniem kol.
Klubowicz perkuter
2008-03-17, 21:35
Ale to zgrzytanie nie występuje za każdym razem oponki mam typowe na czarne. Widzę masz wóz podobny do mojego
Ostatnio zmieniony 2008-03-17, 21:38 przez perkuter, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-03-17, 21:53
A to juz nie pomoge.Popytaj naszych czarodzieji :-D
Myslalem,ze masz MT,bo ja mialem wlasnie takie objawy o jakich piszesz.
Napewno ktos juz to przerabial.
Co do drgan,to jestem przekonany,ze to wywazenie kol pomoze ;-)
Klubowicz perkuter
2008-03-18, 10:46
sprawdziłem dziś na postoju również zgrzyta czuć to w kierownicy jak by się coś zacierało pomóżcie proszę.Czy to morze być przez to że jeszcze nie wymieniłem oleju we wspomaganiu??????????
2008-03-18, 12:26
hmm
trudno tak na 100% diagnozę postawić
zacznij od sprawdzenia poziomu płynu
jeśli jest OK to niech sie ktoś położy pod auto
i nasłuchuje gdzie zgrzyta 8)
a układ kierowniczy wygląda tak:
Klubowicz perkuter
2008-03-18, 17:11
Dzięki manius płyn jest postaram sie zlokalizować skąd dochodzi ten odgłos ale dopiero jutro albo pojutrze. Dziwi mnie to że wyczuwalne jest to zgrzytanie ocieranie w kierownicy i tylko podczas skręcania w lewo????
2008-03-18, 17:14
najczęściej takie dźwięki wydaje suchy(zardzewiały)sworzeń wahacza lub końcówka kierownicza.jak masz kalamitki(smarowniczki) w tych częściach to podjedź gdzieś przesmarować zawiechę jeżeli nie masz to strzykawka z igłą i przez gumę osłaniającą wstrzyknij oleju.jak nie pomoże to daj znać.
Klubowicz perkuter
2008-03-28, 14:21
Witam ponownie,sprawdziłem końcówki i sworznie wszystko jest ok ten dzwięk dochodzi ze środkowej części na zdjęciu w poście maniusa to prawdopodobnie nr 7 5 albo8nie wiem jak to wszystko się fachowo nazywa :oops: .Rano po odpaleniu bryki tego zgrzytania nie ma dopiero po przejechaniu paru km kręcąc powoli kierownicą słychać i czuć w kierownicy ten zgrzyt.Czy to morze być wina orbitrola?????? :cry:
[ Dodano: 2008-03-30, 10:01 ]
A może to wina oleum?????????????
Ostatnio zmieniony 2008-03-30, 10:08 przez perkuter, łącznie zmieniany 1 raz.
