BW 4405
BW 4405
2012-10-24, 19:38
strzałeczka ma ktoś zwymiarowane łożyska do tej nieszczęsnej rzeczy jak miałem rozebrany nie wpadłem na to żeby pomierzyć a teraz kolega potrzebuje wymiary :-D
Re: BW 4405
2012-10-24, 20:09
a od czego on jest :?:
Re: BW 4405
2012-10-24, 20:12
reduktor do czego jest?
Re: BW 4405
2012-10-24, 20:17
reduktor jest do redukcji :mrgreen: BW 4405 do czego jest,kojarzy mi się z II,ale wolę zapytać,bo jutro będę miał reduktor od III w kawałkach,więc mógłbym pomierzyć,ale na tym moim trójkowym nie ma naklejki z nr BW...... :-)
Re: BW 4405
2012-10-24, 20:38
to jest z II ohv ;-) no dobra to co potrzebne znalazłem w necie a jak go rozpołowie to pomierzymy wszystkie i sie wrzuci do bazy ;-)
Re: BW 4405
2012-10-24, 21:12
Komuś wysłałem reduktor w częściach ,niekompletny.....moze są tam łożyska. Waldi chyba....
Re: BW 4405
2012-10-24, 21:18
próbuje namierzyć jeszcze w necie dla pewności bo w wekend trza go reanimować ;-)
Re: BW 4405
2012-10-24, 21:54
Mam w częściach, tylko pomierzyć. Jedyny kłopot to czas, ale może jutro wieczorem pomierzę jak jeszcze nik tego nie zrobi wcześniej.
Re: BW 4405
2012-10-24, 21:57
głównie chodzi o łożysko out rear (wyjście na tył) jak byś to mógł zmierzyć byłoby super ;-)
Re: BW 4405
2012-10-24, 22:05
OK
Re: BW 4405
2012-10-24, 23:54
O wiedziałem że ktoś na W :-D
Re: BW 4405
2012-10-25, 22:22
Łożysko na wyjściu przedniego wału 72x30x19. Ale niestety na tył nie mam ani łożyska ani obudowy tylnej. Jak rozbierałem swój reduktor, niestety też nie pomierzyłem łożysk. :oops:
Przeglądając amerykańskie forum dochodzę do wniosku że łożysko na wyjściu na wał do tyłu powinno być takie samo jak na przód.
Ostatnio zmieniony 2012-10-26, 09:06 przez MirEx68, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: BW 4405
2012-10-26, 14:15
tak masz racje na przód i tył są takie same ;-) wielkie dzieny za pomoc w wekend wszystko pomierze i wstawie w odpowiedni dział ;-)
Re: BW 4405
2016-09-27, 22:27
żeby rozwiać wszelkie wątpliwości na temat łożysk reduktora BW4405 podaję typy łożysk, które zostały użyte przy naprawie mojego reduktora:
6306-2szt,
6206-1szt,
6209-1szt to łożysko musi być z rowkiem na bieżni zewnętrznej,żeby można założyć zabezpieczenie.
olekk
Model Explorera: E II SOHC 98r /był/
Re: BW 4405
2016-12-30, 10:34
Panowie mam reduktor 4405 ( tak wynika z blaszki dokręconej do niego) auto 98r sohc, czy powyższe wymiary łożysk podejdą u mnie??
