Re: syczy po dodaniu gazu przy kolektorze
2017-06-06, 15:05
no zdjęcie wcześniej zapodawałem zdaje się ale mam chyba jeszcze jakieś. W systemie masz nie tylko zawór ale także przekaźnik. wymień ten regulator i zobaczymy czy symptomy znikną.
Tu masz zdjątko regulatora. Zawór jest niżej.
Klubowicz slisman
2017-06-06, 15:12
Dokładnie o ten regulator chodzi :) Dzisiaj zamówiłem na miejscu, jutro powinien być u mnie, podmienimy i zobaczymy
Przekaźnik też pewnie dobrze wymienić. Pamiętasz szczegóły - jaki i gdzie?
A za pomoc jeszcze raz dzięki, jak zawsze nieoceniona !
2017-06-06, 15:46
regolator - przekaźnik jedna swołocz.
Fachowo to po angielsku się na to ustrojstwo mówi przekaźnik (relay).
daj znać jak wyszło
Klubowicz slisman
2017-06-07, 15:27
Super, dzięki za wyjaśnienie, ja to bym dwóch rzeczy szukał :P
Wężyki są u mnie, regulator jeszcze nie.
Chyba go wymontuję i poszukam nieszczelności.
EDIT: Wyciągnąłem regulator, sprawdziłem wężyki w jego okolicy....i wydaje się, że to dalej nie to. Syczy. Ale mając na wierzchu regulator i przewody podciśnienia idące w jego okolicy wyeliminowałem chyba je jako źródło syczenia.
https://www.youtube.com/watch?v=ino_ttHpx2I
Teraz moim zdaniem dźwięk wydobywa się ze środka/z prawej strony za kolektorem przy ścianie grodziowej. Nie wiem czy filmik to oddaje...
Dodaję też foto i zaznaczam miejsca, gdzie moim zdaniem bardziej to słychać. Ale już nie mam trochę pomysłu :P
Dzisiaj przyszedł też do mnie vacu tester...ale właściwie nie wiem jeszcze z której strony to ugryźć i jak to użytkować.
A może to kurde ta uszczelka pod kolektorem? :D
2017-06-07, 21:28
a hamulce normalnie działają?
bo oprócz uszczelki kolektora to mi się już pomysły kończą........
Klubowicz slisman
2017-06-07, 21:37
Hamulce brzytwa - więc nie wiem czy jednak nie będzie to uszczelka kolektora :P
Główny przewód od serwa sprawdzałem.
No ale nic, zaraz mi też się skończą pomysły, to wtedy pozostanie zamówić kolejny zestaw uszczelek.
2017-06-07, 21:59
spróbuj jeszcze odłączyć od kolektora przewód zasilający serwo hamulca i zaślepić króciec wystający z kolektora.
Klubowicz slisman
2017-06-08, 20:18
Dzięki za kolejną radę! Tak też zrobię.
https://forum.vectraklub.pl/topic/13795 ... kuometrem/https://actron.com/content/engine-perfo ... cuum-gauge
https://www.fordf150.net/howto/diagnoseengine.php
https://www.youtube.com/watch?v=SdlNwm8OHco
Czy w ten sposób sprawdzam podciśnienia wakumetrem, który właśnie u mnie wylądował? :D
Bo jeśli dobrze kumam powyższe artykuły - to w miarę określę czy jest to uszczelka, czy układ vacuum.
EDIT:
Przyszedł do mnie vacuotester, wpiąłem się zamiast serwa...syczenie jest dalej. Podciśnienie przy starcie, jak nierówno odpala i chwilę nierówno pracuje jest kawałek poniżej poprawnej wartości (czerwony przedział oznaczony late ign timing)...ale pochodzi 10 sekund i wskakuje w zielony przedział i siedzi tam. Po dodaniu gazu nie spada do zera, a do wartości poniżej 3 Hg (choć z tego czytam nie musi byc zero, a poniżej 5 właśnie). Prezentuje to filmik. Jak się przysłuchałem jeszcze raz to dźwięk syczenia (bardzo cichy) jest stały, tylko z przygazowaniem się robi taki jak przedmuch maszyny parowej.
https://www.youtube.com/watch?v=dFEotfT4tfQ
Dmuchałem dymem z cygara po rurkach i nic nie zauważyłem.
Wyczerpały mi się pomysły.
Czy wakuometrem mogę coś jeszcze sprawdzić? Może nieszczelność lub restrykcje na kolektorze wydechowym lub w wydechu? Czyli np walnięty kat?
Exhaust Back Pressure
Starting with the engine at idle, slowly increase engine speed to 3,000 rpm. Engine vacuum should be equal to or higher than vacuum at curb idle. If vacuum decreases at higher rpm, an excessive amount of back pressure is probably present due to a restriction in the exhaust system.
P.S. widzę, że nie sprawdziłem wartości przy utrzymywaniu obrotów 2000 RPM
Klubowicz slisman
2017-06-10, 10:14
Problem...wydawało mi się ze to kat może być zapchany i przez to jest przydlawiony, Amerykański internet to potwierdza w pewien sposób.
Wczoraj tak jak kamyk pisal zaczytałem napięcie sond, dzisiaj Chciałem korekty paliwowe zczytac...a po nocy nie mogłem odpalić . Paliwa ponad połowa ale stał z górki. Odpalił, wyjechałem przed garaż, zgasł i nie mógł odpalić. I teraz się zastanawiam czy to może być katalizator czy bardziej rozrząd albo inne cuda. Przy takim odpaleniu nie reagował na gaz zupełnie. Wypluł błąd czujnika VSS. Wyglada o tak https://youtu.be/3Ki5mKMpjeo
Wrzucam tez foty z wykresów sond. Macie jakiś pomysł?
Klubowicz tomgrodzisk
2017-06-10, 11:23
Nie wiem jak tu wkleic moje testy z forscana. Bys sobie porownal.
fanexplor tel.668357337
Klubowicz slisman
2017-06-10, 12:52
Odpowiedz -> Załączniki -> Dodaj plik :)
Ja już nie wiem, na poniedziałek się ustawiłem i tak na wymianę tego cuda, do tego czasu auta nie ruszam, ale już nie mam pojęcia co to może być tym razem.
Może do tego czasu wypowie się ktoś mądrzejszy. Czy walnięty kat lub generalnie problemy z wydechem mogą powodować takie objawy?
EDIT:
Poszedłem, zrobiłem reset jeszcze raz i odpiąłem klemy, i to samo.
Jak odpiąłem MAFa za filtrem to odpalił na wysokich obrotach (pracuje wtedy równo...jak ten raz mi się udało ładnie odpalić to już dalej normalnie chodził. Wczoraj jeszcze nie było problemu), ale jak obniżył obroty po starcie to znowu zaczął się dławić i zgasł. NA PEDAŁ GAZU NIE REAGUJE. Więc dalej jestem w dupie. Przy niskich obrotach jak trzęsło trochę budą to były z dwa-trzy strzały jakby ciche. Nie wiem co dalej, w poniedziałek pewnie i tak zobacyzmy katy, ale nie widzę w tym nadziei.
2017-06-10, 16:07
2017-06-10, 16:23
sprawdzałeś ciśnienie na listwie ? a nie masz przypadkiem zamienionych podciśnien na egr ? :-/
Klubowicz slisman
2017-06-11, 10:58
Ciśnienia na listwie nie sprawdziłem (podpowiesz jak?). Choć teraz ciężko będzie go odpalić tak żeby pochodził.
A podciśnienia na EGR..hmmm ciężko powiedzieć, ale w piątek jeździł, w sobotę już nie chciał, a nic nie było robione :P
A do EGR którędy idą podciśnienia? Bo ja kojarze zielony wężyk od góry.
Klubowicz Kamyk.
2017-06-11, 11:15
Odalanie ewidentne jak przy walniętym podciśnieniowym regulatorze paliwa. Rurka podciśnienia wchodząca do kolektora, taka.zbiorcza duża nie jest w środku wilgotna od paliwa ? .
