luka128
Czy kod błędu 327 - może mieć wpływ na pracę skrzyni ?
2008-06-19, 19:01
Witam
Mam taki kłopot - nie można dojść do ładu ze skrzynią - zmienia, przerzuca sama biegi zwłaszcza jak się nagrzeje. Samochód został oddany do mechanika - skrzynia została rozebrana - wszystko ustawione i nic nadal to samo. Dla sprawdzenia założona została inna skrzynia - z innego samochodu - objawy nadal takie same. Komputer diagnostyczny nic nie pokazuje - jedyne kody błędów to 113 i 327 Więc moje pytanie - czy kod błędu 327 może powodować złą pracę skrzyni? A jeśli nie to co z elementów poza skrzynią może mieć wpływ na to że ona wariuje?
Proszę o pomoc - za tydzień mam jechać na urlop - a nie wiadomo co za licho.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Łukasz
cruscher
Re: Czy kod błędu 327 - może mieć wpływ na pracę skrzyni ?
2008-06-19, 22:16
Tak z ciekawości zapytam, gdzie tą skrzynkę robiłeś? W łodzi czy gdzieś dalej? Pytam bo sam teraz walcze ze skrzynią i nie chciałbym żeby mi spaprali...
luka128
2008-06-19, 22:29
To nie chodzi o skrzynię - skrzynia czy moja czy z drugiego samochodu - auto zachowuje się tak samo - przyczyna leży gdzieś poza skrzynią - ale gdzie?
Stąd właśnie moje zapytanie - czy błąd 327 - może mieć wpływ na pracę skrzyni?
Bo 113 - przepływomierz powietrza to raczej nie - a innych poza 113 i 327 nie pokazuje komputer
A może jeszcze jakieś inne elementy?
Może wskazówką będzie to ze objawy występują po nagrzaniu się skrzyni = ok 20 km jazdy
2008-06-19, 22:33
przepływomierz jak najbardziej ma wpływ na pracę skrzyni.podobnie 327 recylkulator spalin może trochę broić,pośrednio wpływając na pracę skrzyni.
jakie masz objawy?
luka128
2008-06-19, 22:39
Po nagrzaniu zmienia biegi jak chce - np żeby weszła dwójka czasami trzeba puścić całkiem gaz - inaczej nie zmieni - innym razem redukuje sama np z trójki na dwójkę
Tak jak napisałem usterka występuje tak samo na mojej skrzyni jak również na skrzyni z innego Explorera - ten sam rocznik - która działa poprawnie w tamtym samochodzie.
Czyli wniosek teki że coś poza skrzynią - jakieś czujniki, kabelki? ( wszystkie gniazda przeczyszczone ) - olej nowy poziom ok
Nie wiem
gregor-ros1
ASB
2008-06-20, 06:49
A czy ona nie ma jakiegoś sterownika ustalającego jej pracę,czegoś w rodzaju kompa? Ja miałem to samo w BMW i okazało się że to sterownik skrzyni . Jeszcze nie przerabiałem tej lekcji w EX" dlatego niech się wypowiedzą bardziej doświadczeni.
Ross
Tel:695-710-651
Boni
2008-06-20, 08:28
Sterownik jest wspólny, tj. jeden, silnika i skrzyni. Luka, zrób porządek z przepływomierzem, bo tak jak chevidan pisze, ma duży wpływ na pracę kompa i przez to na pracę skrzyni. Potem dopiero ew. reszta elektryki, wiązki, czujniki itp.
luka128
2008-06-20, 09:50
Tylko nurtuje mnie taka sprawa że błąd na 113 - w tym samochodzie miałem od początku już ok 2,5 roku - a skrzynia chodziła dobrze. Mnie bardziej chodzi o ten 327 - kiedyś go nie było teraz jest i skrzynia wariuje - ale czy ma on wpływ na skrzynię aż tak duży?
2008-06-20, 11:23
Daniel a nie bedzie to może za bardzo podciągnięta lub "stojąca" linka od kick down ?
Boni
2008-06-20, 12:08
A w Ex2 jest jeszcze w ogóle linka? Jak jest, to można łatwo sprawdzić, zrzucić linkę ze skrzyni w 5 sekund, i jak wszystko się uspokoi, poza brakiem KD oczywiście ;) no to jasne że to KD.
Co do kodu na TPSie - komputer jest durny jak but, i poda ci jeden kod, a nie wiadomo tak naprawdę bez porządnego wytestowania układu i TPSa, jak było i jak jest; czy przedtem nie myliło się na TPSie powiedzmy o 10% w jedną stronę, co dawało jakieś drobne zmiany w pracy silnika, a teraz masz szum, a nie sygnał z TPSa, przez co komputer zgłupiał, a kod będzie ten sam.
2008-06-20, 13:01
też się nad tym zastanawiam, ale pierwsze roczniki II miały stare silniki i chyba skrzynie też :-D
luka128
2008-06-20, 13:23
Tak silnik mam ten start - słabszy - więc skrzynię chyba tez
Boni
2008-06-20, 13:41
Jak masz stary silnik i skrzynię, to komputer steruje tylko 4 i lockupem, a cała reszta (KD, 1-2-D-R, itd itd) jest hydrauliczna...
luka128
2008-06-20, 17:11
Tak tylko ze na innej skrzyni - objawy identyczne - to cos poza skrzynią - ale co?
2008-06-20, 18:20
hmm
ciekawe toto :roll:
jesli mozesz to zrob zamianke PCM komputera
(bez obawy nic sie nie stanie, to informacja dla dawcy)
jesli usterka bedzie nadal wystepowala
to na 100% ktorys sensor nawala
(ale jeszcze nie padl i komp go nie wyswietla)
jesli chodzi o Blad 327 to moglby to byc tylko P0327
B0327 "Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
C0327 "Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
P0327 "Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - niski sygnał wejściowy"
ale to trzeba sprecyzowac bo ty masz model przejsciowy z OBD 1 na OBD 2
czyli jak Daniel napisal jest cos nie halo z EGR
327 EGR feedback signal is/was low - EVR or PFE
a do sprawdzenia masz pare sensorkow :eek:
ECT
IAT
TSS
TOT
BOO
EI
TP
MAF
VSS
MLPS
one odpowiadaja za prace ASB
musze leciec po dziecka
w bazie jest opis skrotow
a jak czegos nie znajdziesz to wieczorem napisze
Ostatnio zmieniony 2008-06-20, 18:22 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
