Szyby a czujnik zamkniecia drzwi
2008-07-22, 16:11
Czy we wszystkich EXII jest tak ze jak otworzy sie drzwi kierowcy to mimo przekreconej stacyjki albo odpalonego auta nie mozna operowac szybami elektrycznymi ?
Jesli tak to jaki jest sposob na wylaczenie tej blokady ? jaki element daje informacje elektryce szyb ze drzwi sa otwarte ?
Znowu mi padly szyby ale teraz widze ze na dobre, bo zadne sie nie otwieraja, i na 99% problem bedzie z ta blokada albo kabelkiem jakims od niej.
Re: Szyby a czujnik zamkniecia drzwi
2008-07-22, 17:01
Radek.U mnie pojawil sie podobny problem.Raz sie otwieraja wszystkie ,raz tylko od kierowcy.Tylko,ze u mnie jest tak nawet przy zamknietych drzwiach
adam533
2008-07-22, 17:21
Radek spróbuj psiknąć coś w złącze do drzwi kierowcy u mnie pomogło i już pół roku jest OK.
2008-07-22, 17:55
TAK :sad:
TAK, :-)
polaczyc kabelki przy przekazniku (rys.1)
a znajdziesz go pod tablica rozdzielcza (rys.2)
GEM (sterownik wylaczajacy wszystkie odbiorniki po zamknieciu auta/wyjeciu kluczyka
pewnie przekaznik padl,
zrob jak u gory i bedzie GIT
a do tego bedzie zawsze dzialac :-P
(175.09 KiB) Pobrany 184 razy
2008-07-22, 18:32
kurcze co to za miejsce w ktorym jest ten przekaznik ? jakos mi wyobraznia przestrzenna dzisiaj szwankuje :(
2008-07-22, 19:08
witam wszystkich,miałem ten sam problem trzeba było poruszac drzwiami i załapywałorozebrałem styki między słupkiem a drzwiami - to taka pucha co u góry pod zaslepką ma nakretke na klucz 10 trzeba odkrecac do oporu-ona nie idzie do góry dylko wypych złącze-wtyk do dołu tam miałem odłączony kabelek |(wczesniej ktos kombinował-przylutowałem i jest ok|)
2008-07-22, 20:12
to jednak kabelek - zaczalem od tego bardziej banalnego rozwiazania :) cale szczescie nie przekaznik.
a z tym odkrecaniem to bym nie wpadl - srubka jest przykryta gumowa uszczelka... dzieki
