luk44
Wycieraczka - tył
2008-10-26, 10:18
Witam.
Mam taką sprawę, która dotyczy zespołu tylnej wycieraczki (wyciraczka + ramię).
Otóz jak uruchamiam tylną wycieraczkę to odczepia się ona od raminia.
Mam uszkodzony uchwyt na końcu ramienia (jest pęknięty).
Czy ktos z was ma może zdjęcie tego elementu, abym zorientował się jak on poprawnie wyglada?
Był bym wdzięczny, gdyż wiedział bym czego szukać.
Dziękuję za pomoc.
Luk
Re: Wycieraczka - tył
2008-10-26, 10:33
luk44, mi ta wycieraczka padla,wiec zmotalem mocowanie na zwykla,ale tez nie potrzymala zbyt dlugo.Podczepie sie pod Twoje pytanie.Moze wie ktos,czy mozna taka kupic?
mika
2008-10-26, 10:46
tu masz link do ROCKAUTO:
ramie
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,8848
wycieraczki
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,8852
tu masz link do Deutschlandu
http://www.usallparts.com/catalog/index ... 9ee3dfd746
ramie tylnie to:
Wischerarm Hinten für 1" (25.4mm) Antriebswelle
wycieraczka to: Scheibenwischerblatt
model "Kwik Connect" Specialty
91-93
FORD
ESCORT/ EXP
Alle Motoren
05-06
FORD
FREESTYLE
Alle Motoren
91-93
MERCURY
TRACER
Alle Motoren
86-90
FORD TRUCK
RANGER / BRONCO II
Alle Motoren
72-82
FORD TRUCK
COURIER
Alle Motoren
95-95
FORD TRUCK
WINDSTAR
Alle Motoren
91-01
FORD TRUCK
EXPLORER
Alle Motoren
2006 >
FORD TRUCK
EXPLORER
Alle Motoren
01-03
FORD TRUCK
EXPLORER SPORT
EXPLORER SPORT TRAC
Alle Motoren
97-01
MERCURY TRUCK
MOUNTAINEER
Alle Motoren
06-06
MERCURY TRUCK
MOUNTAINEER
Alle Motoren
93-02
MERCURY TRUCK
VILLAGER MINIVAN
Alle Motoren
Ostatnio zmieniony 2008-10-26, 10:58 przez mika, łącznie zmieniany 5 razy.
2008-10-26, 17:49
Dzieki.Trzeba zamawiac,chociaz rzadko uzywana,ale jednak.
luk44
2008-10-28, 20:36
Korzystając z powyższych linków opracowałem zdjęcie, które rozjaśni sytuację dotycząca ramienia tylnej wycieraczki (jak i samej wycieraczki).
Pytałem w paru sklepach z częściami do aut z USA, ale nie mają takich wycieraczek, z tego wniosek, że będzie ciężko nabyć ten element.
Dziękuję za pomoc - Luk
kszesz
2008-10-28, 21:28
Samej wycieraczki nie warto kupować jeśli nie uszkodzona, można lekko rozgiąć zaciski gumek i założyć gumkę z normalnej wycieraczki.
Nie pracuje w sposób ciągły więc taki zabieg wystarczy na długi czas.
aleniz
2008-11-04, 01:21
Witam i o poradę pytam ;-) Mój Explorer został kupiony bez działającej tylnej wycieraczki. Tzn po naciśnięciu leciał płyn a w aucie było słychać jedynie burczenie silniczka-wycieraczka stała w miejscu. jedyne pocieszenie że silniczek jest cały. Sprawdzaliśmy co jest grane i z pomocą drugiej osoby która ruszała wycieraczką stwierdzam,że wycieraczka jakby nie miała siły wycierać szyby,kręci się do połowy i dalej trzeba ją popchnąć. otworzyliśmy obudowę i jest tam taki plastikowy element(zębatka) która ma jedną stronę całkowicie wyżłobioną. To jest przyczyną nie pracującej wycieraczki zapewne. co mogę zrobić,gdzie dostanę takowe coś,będzie pasować od innego forda? To tylko głupia plastikowa(nie mogli wymyśleć metalowej?) część. Poradźcie :peace:
renegades
2008-11-09, 23:33
aleniz, najszybciej bedzie kupic caly uzywany, jak chcesz sie bawic w naprawianie, zrob fote i zwymiaruj, bedzie wiadomo czego szukac :-)
gregor-ros1
2008-11-10, 08:30
Aleniz, nie poprawiaj konstruktorów bo prawie każdy model auta ma tę przekładnię plastikową. Z zamianą z innego modelu będziesz mieć ciężko, bo choć kształt będzie się zgadzał to będzie inna kostka przyłączeniowa, a zaś jak będą takie same kostki to będzie inna liczba pinów. Sam to ćwiczyłem przy wielu nietypowych autach, i zawsze kończyło się zakupem oryginału. Jeśli jednak coś dopasujesz, to napisz to jako ciekawostkę.
Ross
Tel:695-710-651
Leszek
2008-11-10, 12:44
Problem jest jeszcze inny przy Ex. Po wyłączeniu wycieraczki musi ona opuścić powierzchnię szyby i zejść na podstawkę.
Skazany na bluesa
aleniz
2008-11-11, 00:14
Metalowy ślimak zniszczył plastikowe zęby koła. Samo koło nie występuje jako część zamienna? Nie mówcie mi że trzeba wymienić cały mechanizm :eek:
I zgadza się,jak wycieraczka zostanie na szybie to słychać burczenie,muszę ją przesunąć leciutko w dól koło uszczelki. Jutro zrobię fotkę i pokaże wam jak zęby wyglądają,kilka cm jest zniszczonych.
przy okazji tematu wycieraczek....moje przednie sa w kiepskim stanie,sama rdza,chyba czas je wymienić-całe. co myślicie o tych?
http://www.allegro.pl/item458027283_wyc ... _neon.html
Ostatnio zmieniony 2008-11-11, 00:29 przez aleniz, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-11-11, 01:57
Trzeba niestety wymienić cały mechanizm. Jest kilka rozbiórek na sprzedaż więc nie myślę, że będzie kłopot ze znalezieniem czegoś używanego.
aleniz
2008-11-11, 20:35
Czyli możesz mi pomóc? Chyba zdjęcie w takich okolicznościach jest zbędne skoro explorer to explorer. Jeśli się mylę to mnie popraw.
2008-11-12, 15:57
zobaczymy - wracam do domu 20 Listopada... coś się wymyśli - Adrian miał coś do rozbiórki, Alban... poszukaj, popytaj.
aleniz
2008-11-12, 23:32
Ok,czekam zatem. Póki aura nam sprzyja,nie myślę o tylnej wycieraczce.
