czujnik temp plynu chlodzacego
2008-12-07, 19:19
Dzisiaj w trakcie ogledzin po wczorajszym upalaniu zauwazylem ze chyba jednak mam zapowietrzony uklad wody, bo jak recznie podpompowalem rurki od wody przy reduktorze gazu to w koncu zaskoczyl i popracowal troche na LPG, potem pompa przepchnela powietrze i znowu zdechlo. Ale nie o tym mialo byc.
Zczytalem bledy z kompa i wyszlo mi m.in"
P0118,"Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - wysoki sygnał wejściowy"
Mimo ze wskaznik pokladowy pokazuje OK, temp olejow (slinik, ASB) byly tez caly czas OK wyglada ze padl czujnik. Programy OBDII pokazuja -40st permanetnie i blad zapamietany P0118 oraz po wykasowaniu oczekujacy P0118.
Gdzie siedzi ten czujnik i jak trudno/latwo go wymienic ? A moze on jest tylko efektem ubocznym czegos innego ? (patrzac na moje ostatnie klopoty z gazownia itd)
adam533
Re: czujnik temp plynu chlodzacego
2008-12-07, 19:28
nie to nie czujnik pewnie go nie podłączyliśmy ;-)
2008-12-07, 19:30
o w morde :) gdzie wtyczka... tylko nie mow ze na samym spodzie :P
adam533
2008-12-07, 19:31
2008-12-07, 19:33
no w sensie czy trzeba zdejmowac kolektor czy cos :) bo tam tych kabelkow jak w jakiejs pajeczynie :P
2008-12-07, 19:34
Wtyczka powinna być z góry - kolektor -
2008-12-07, 19:37
Andrzej - kurcze w ktorym to miejscu - nie moge jakos wzrokowo dopasowac :) pamietaj ze u mnie SOHC.
adam533
2008-12-07, 19:39
jak zdejmiesz pokrywę i rurę dolotową to podepniesz
2008-12-07, 19:42
OK teraz jasne.
2008-12-07, 20:04
dokładnie... to co na górze widzisz to "dziura" dolotu... na to wchodzi rura.
Ostatnio zmieniony 2008-12-07, 20:04 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-12-07, 21:00
wtyczka wpieta - temperatura jest :)
ale wsadzic tam lapy to normalnie trzeba miec paluszki jak niemowle :P
