EGR
Karpiu
EGR
2008-12-16, 23:12
Może są gdzieś zdjęcia, a jeśli nie to czy możecie podesłać fotkę/i jak połączony jest oryginalnie EGR - o ile u kogoś przeżył :) od kolektora wydechowego dalej... Poprawiałem to po kimś i do końca nie wiem czy te połączenia sa ok... :)
Z góry dzięki
Karpiu
"Ten co wie, że nie wie - jego pouczcie"
Re: EGR
2008-12-17, 07:46
Tu masz szkic jak to powinno wyglądać...
mika
Re: EGR
2008-12-17, 10:12
tu masz manuala
Database of vehicle repair information with model/manufacturer/year information, and detailed pictures:
http://search.ebscohost.com/Login.aspx? ... ype=ip,uid
User ID: rrcc
Password: rebsco
Second choice:
User ID: lib
Password: access
plik PDF - omawia cala procedure logowania
logowanie.pdf
(128.4 KiB) Pobrany 351 razy
Ostatnio zmieniony 2008-12-17, 10:23 przez mika, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: EGR
2008-12-17, 10:37
mika rozumiem ze sa to Twoje loginy, ktore przekazales koledze zeby rowniez mogl skorzystac z tej wiedzy .... ;-)
Karpiu
Re: EGR
2008-12-17, 12:35
Jest spoko... tylko moja wyobraźnia jest zbyt krótka aby to wszytko objąć hehe... :) powiedzmy tak: zrobię kilka fotek to pomożecie mi w realu bo inaczej poddaje sie hehe... odma z pod korka od oleju też jest dla mnie zagadką... u mnie kończy się 20cm poniżej korka :mrgreen: co dalej :?: wieczorkiem wrzucę zdjęcia to jakoś to razem opanujemy :lol: z rysunków dużo widać, tylko że u mnie chyba jakoś to jest poprzestawiane :cry:
[ Dodano: 2008-12-17, 18:07 ]
Na ostatnich 3 zdjęciach widać EGR. A raczej co z niego zostało... Stara rurka była przejarana i "pierdział". Wymieniłem na nową z kwasówki ale... chyba powinna mieć dojście gdzieś indziej? Poprostu kończy się na prostym odcinku. Idą tylko dwa przewody gumowe do jakiegoś - mam wrażenie czytnika spalin??? :?: albo coś takiego. Co dalej nie wiem...
Jeśli sie ktoś czuje na siłach ;-) to nich mi podpowie czy tak w ogóle można jeździć :-D
Pierwsze dwa zdjęcia to odma z pod korka oleju. Prowadzi tam wężyk długości ok 30cm do... nikąd :-D dajcie znak gdzie to powinno prowadzić. normalnie ta rura biegnie na dół w okolice miski ale... nie mogłem tam nic znaleźć :lol:
Dzięki
Odma 2.JPG (75.88 KiB) Przejrzano 9813 razy
EGR 2.JPG (80.07 KiB) Przejrzano 9813 razy
EGR 1.JPG (80.02 KiB) Przejrzano 9813 razy
Ostatnio zmieniony 2008-12-17, 12:36 przez Karpiu, łącznie zmieniany 1 raz.
Karpiu
mika
Re: EGR
2008-12-17, 18:38
Znak zapytania na twoim zdjeciu - to miejsce zaworu EGR Valve, ktory to jest sterowany (zielona rurka) przez (EVR) Solenoid
Tu jest wszystko dokladnie opisane:
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... hlight=egr
EGR Systems
sklada sie z
EGR Valve - metalowa rurka idzie do kolektora ssacego
DPFE Sensors
EGR Electronic Vacuum Regulator (EVR) Solenoid - doprowadzone sa dwie czarne rurki o roznych srednicach
[ Dodano: 2008-12-17, 18:42 ]
Radek to sa informacje ktore podalem juz bardzo dawno
link do bazy informacji
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... php?t=1621
Differential Pressure Feedback Electronic EGR (DPFE) Sensor.JPG (20.62 KiB) Przejrzano 9804 razy
EGR Electronic Vacuum Regulator (EVR) Solenoid.JPG (32.86 KiB) Przejrzano 9804 razy
system EGR.JPG (48.89 KiB) Przejrzano 9804 razy
Ostatnio zmieniony 2008-12-17, 18:47 przez mika, łącznie zmieniany 3 razy.
Karpiu
Re: EGR
2008-12-17, 20:15
Ok z grubsza to opanowałem... zawór EGR chyba wcieło :-D ale DPFE sensor jest :) i nawet dobrze podłączony hehe... W sumie to nie wiem czy mam się cieszyć czy płakać hehe... chodzi ok więc co będzie to będzie... chyba że macie inne zdanie???
Na zdjęciu EGR 2, po lewej stronie od grzybka od gazu na silniku jest przymocowany jakiś element opaskami elektrycznymi - ktoś mi podpowie co to jest? Chwilowo to dla mnie jeszcze zagadka :) jest też tam chyba (o ile się nie mylę) silniczek krokowy - na wejściu kolektora ssącego, na którym jest czarne pokrętło - co to za pokrętło? Do czego służy?
No i odma... co z tym dalej???
Ostatnio zmieniony 2008-12-17, 20:20 przez Karpiu, łącznie zmieniany 2 razy.
Karpiu
Re: EGR
2008-12-17, 20:36
Widzę, że masz dobrze pokręcone... wygląda na to, że wszystko masz ale ktoś to po prostu pozakładał gdzie się dało... wygląda na to, że silnik był wyciągany i osprzęt zmieniany... masz też gaz, prawda?
muszę więc zrobić zdjęcie pod maską i podesłać... a EGR możesz nie mieć bo zazwyczaj przy rozkręcaniu wydechu do wyjęcia silnika to jest pierwsza rzecz, która nie wychodzi w całości... :(
Re: EGR
2008-12-17, 20:47
to przymocowane opaską do silniczka krokowego to elektrozawór sterujący EGR którego nie masz i nie będziesz miał ponieważ masz założony kolektor ssący od ex I i nie ma w nim wejścia dla rurki z zaworu EGR.w ex II kolektor powinien być plastikowy(czarny).odma z wlewu oleju "idzie"do dolotu powietrza za przepływomierzem ale dolot masz założony również od exI a w nim jest tylko jeden otwór na właśnie odmę a teraz zamontowany masz w tym miejscu czujnik temperatury zasysanego powietrza.przy tym rozwiązaniu powinieneś ten czujnik zamontować w kolektorze ssącym w jego oryginalnym miejscu(exI) które jest teraz chyba zaślepione wężem lub ktoś tam coś podłączył(widać to miejsce na zdjęciu "3" po prawej stronie urządzonka o które pytałeś).w tym miejscu nie zamontujesz jednak tego czujnika bo w ex I jest inny i musiałbyś taki sobie skołować.czujniki w exI i exII są takie same jeżeli chodzi o zasadę działania,oporność itd ale różnią się kształtem i wtyczką(do opanowania)
poprostu masz zmote po wystrzale gazu.
Ostatnio zmieniony 2008-12-17, 20:48 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: EGR
2008-12-17, 21:01
porawka-dolot powietrza masz od ex II a ori miejsce czujnika zasysanego powietrza masz zaślepione czymś żółtym bliżej kolektora ssącego.
mika
Re: EGR
2008-12-17, 21:12
fota silnika ohv
Ostatnio zmieniony 2008-12-17, 21:22 przez mika, łącznie zmieniany 2 razy.
Karpiu
Re: EGR
2008-12-18, 08:03
Ok... troszkę przejaśniało :) pozostaje odwieczne pytanie: da się tak jeździć bezpiecznie???
Dwa razy mi strzelił (raz gaz do d... raz świece miałem przejarane) ale po strzale nic mi się nie stało :) wszystko jest na swoim miejscu :) EGR chyba tak do końca to nie jest potrzebny... w końcu to tylko ekologia - tak zrozumiałem artykuł od Mika czy Jankes... Tak w ogóle, mechanicy twierdzili że silnik nie był ruszany (wyjmowany), czy to możliwe że oryginalnie był na nim założony metalowy kolektor i taki dopływ powietrza? Wajc mówił że pierwszy raz widział takie rozwiązania tzn silnik OHV 156KM a np skrzynia 5-tka od ExII. Ale... nie widać żeby ktoś przy tym manipulował :?:
Karpiu
Szarbia
Re: EGR
2008-12-18, 09:14
EGR wplywa na obnizenie tmp. spalania w srednim zakresie obrotow. Przy gazie ta temp. jest wyzsza (podobno o 300 st.) wiec kto wie czy EGR przy okazji nie oszczedza tez troche silnika wtedy.
Ostatnio zmieniony 2008-12-18, 09:17 przez Szarbia, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
mika
Re: EGR
2008-12-18, 10:17
System recyrkulacji spalin
http://pl.wikipedia.org/wiki/System_recyrkulacji_spalin
cytat" Skutkiem działania układu jest obniżenie emisji tlenków azotu (NOx) – spowodowane obniżeniem temperatury spalania ubogiej mieszanki oraz obniżenie emisji HC poprzez ich utlenienie."
Ostatnio zmieniony 2008-12-18, 10:19 przez mika, łącznie zmieniany 1 raz.
