Koła 15a16
trabant
Koła 15a16
2009-02-25, 19:21
Mam pytanko. W jakich rocznikach były montowane 15,a w jakich 16?
Czy można bezkarnie zamienić 15 na 16czy też skrzynka będzie wariowała?
Re: Koła 15a16
2009-02-25, 19:38
rozmiar felg nie ma żadnego znaczenia - to już raczej rozmiar (profil) opony, bo to on nadaje ostateczny rozmiar koła
trabant
Re: Koła 15a16
2009-02-25, 19:48
To wiem ,ale interesuje mnie sytuacja kiedy opony też będą większe/wyższe/
Re: Koła 15a16
2009-02-25, 19:50
po prostu przestanie oszukiwać prędkościomierz a zacznie licznik kilometrów :)
Piotr1963
Re: Koła 15a16
2009-02-25, 19:52
Trabant -to juz było walkowane. Wiele osób jexdzi na większych oponkach. Jedyne co się może spotkac to klopoty z zakrecaniem, a zbyt duzych i tak nie włozysz bo ci nie wejdą pod nadkola.
[ Dodano: 2009-02-25, 19:52 ]
co do liczników - to popieram
Re: Koła 15a16
2009-02-25, 19:53
eee tam nie wejdą :D
Piotr1963
Re: Koła 15a16
2009-02-25, 19:56
jak posmaruje to wejdą :evil:
Re: Koła 15a16
2009-02-25, 20:06
Rozmiar felgi nie ma żadnego znaczenia. Ogólny rozmiar koła (felga + opona) będzie bowiem taki sam. Czy to będzie felga 15, 16 czy 17 cali to i tak jeśli założysz na nią oponę 255 lub 265 to średnica ogólna pozostanie praktycznie bez zmian.
Jedynki miały felgi 15", dwójki miały już 16" i tak zostało az do trójek, które mają i 16" i 17". Na jedynkę można założyć felgi jakie chcesz - od 15" do 22" jak sobie życzysz. Na dwójkę i trójkę można tak samo, od 15"... nic nie będzie przeszkadzać. Czasem ludzie się zastanawiają czy zmieszczą się 15-tki - zmieszczą się, tarcze hamulcowe i zaciski nie będą przeszkadzać.
Re: Koła 15a16
2009-02-25, 20:17
Dlatego napisałem, że istotny jest profil opony, bo te 255 lub 265, o którym wspomniałeś to przecież szerokość opony co nie ma nic do jej zewnętrznej średnicy
Re: Koła 15a16
2009-02-25, 20:17
Re: Koła 15a16
2009-03-01, 22:10
ja mam koła 33" średncy i skrzynka nie wariuje tylko żadko albo wcale załącza OD :D
Re: Koła 15a16
2009-03-01, 22:15
no mój załącza ale jest ciężko :lol:
Re: Koła 15a16
2009-03-04, 19:23
zmieniłem felgi z 16" na 15" i wcisnąłem 32" oponki.weszły z zapasem luzu.33" też by weszły bez cięcia plastików ale to tylko dupowóz więc nie ma potrzeby.
Re: Koła 15a16
2009-03-04, 20:14
I spokojnie... na taki samochód to nawet wskazane jest założyć coś większego. Nareszcie nabrał wyglądu.
:one:
