mondek gasnie w trakcie llub po hamowaniu
2007-10-28, 17:22
Witam,
Wiem ze to nie to forum ale może pomozecie.
W terakcie lub zaraz po hamowaniu mój modek gasnie.
benzyna 1.8
duratec HE
chec się nie świeci
Ostatnio wyjmowałem aku i sprawdzałem na nim ex.
oczywiście odpalałem z mondka explorera przewodami.
Niewiem czy to ma jakiś związek
Pzdr
Nemrod
Re: mondek gasnie w trakcie llub po hamowaniu
2007-10-28, 18:19
krokowiec ??
2007-10-28, 19:01
to chyba masz silnik z-tec,ale nie pamiętam dokładnie jak to jest tam zrobione.ogólnie krokowy tam nie wygląda tak jak w expo.jest przykręcony na dwie śrubki do kolektora ssącego blisko przepustnicy,ale nie wiem czy to wina krokowca chociaż objawy pasują.być może rozprogramował się komp w aucie i trzeba trochę pojeździć.
2007-10-28, 19:07
100 km to powinno wystarczyć, ... chyba.
a tu ciągle to samo.
drażni to szczególnie kiedy gaśnie na zakręcie :(
Ostatnio zmieniony 2007-10-28, 19:08 przez nemrod, łącznie zmieniany 1 raz.
wajc83
2007-10-28, 19:27
jezeli chodzi o kompa to musisz na 15 minut wyciagnac aku potem włqaczyc zapłon by pompa paliwa napełniła listwe i odpalic auto bez gazu . Wtedy jak silnik pracuje na wolnych to na nowo mape paliwa sobie zestraja to trwa ok kilku minut pracy na wolnych.
[ Dodano: 2007-10-28, 19:28 ]
a jak nie to krokowy.
2007-10-28, 20:00
jesli faktycznie przy hamowaniu to jeszcze bym sprawdzil
servo-od hamulca moze ciagnie gdzies falszywe powietrze jak hamujesz
(gdzies sie spotkalem z tym ze membrana byla walnieta)
no jesli przez przypadek zamieniles kable (+) z (-) to cosik uwaliles :eek:
ale do rzeczy jesli podcisnienie jest ok,
to sprawdz regulator wolnych obrotow/krokowca/bypass
jak juz koledzy podsuneli
a tak to wyglada
Image Kopie.jpg (66.48 KiB) Przejrzano 4558 razy
Ostatnio zmieniony 2007-10-28, 20:21 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
