Adam_2K
Re: wymiana radia w EX II ???
2009-03-17, 10:28
Co do zmieniarki, to ja mam zmieniarke, ale strasznie nawala. Podlaczenie nowej nic nie da. Od kad pamietam wszystkie zmieniarki to strasznie lipny sprzet
Przesadzasz. Mam w scorku 7000 + oryginalną zmieniarkę, która notabene leży nieprzymocowana w bagażniku (bo zawsze brak czasu ;) ) i nie mam z tym zestawem żadnych problemów.
F57F to nie 7000....
Rzeczywiście. Dzięki za linke.
W taki razie proponuję Ci właśnie taki zastaw jak mój (7000+czerdzer). To najlepiej grające oryginalne radio Forda. Natomiast 6000, o 6006 już nawet nie wspominając, to jedna z bardziej awaryjnych odtwarzaczy (mechanika, lasery, etc... ).
-pzdr-
Ford Scorpio '95 2.0 DOHC 16V ASB
Pa100
2009-03-17, 11:08
glob_mobile napisał/a:
Przesadzasz. Mam w scorku 7000 + oryginalną zmieniarkę, która notabene leży nieprzymocowana w bagażniku (bo zawsze brak czasu ) i nie mam z tym zestawem żadnych problemów. Cytat:
Potwierdzam , ja też mam zamontowane 7000 + zmieniarka (fabrycznie) i śmiga super , jedyny mankament to zaczyna zanikać czasami wyświetlacz (taka przypadłość fardowskich radyjek)
Mysza
2009-03-17, 14:54
Moje 6000 hula jak wściekłe w scorpio, zmieniara i subek podpięty - nic się nie dzieje, a trochę je "watuję" ;)
Do Explo założyłem sound 2007 DECK + widoczny na dole wzmacniacz. Przyjemnie się słucha :)
radio ford sound 2007 deck + amplifier
Oprócz explo:
Ford Scorpio GL '88 2.9 v6
glob_mobile
2009-03-17, 15:07
Tlumaczyłem juz ze nie dam rady go podlaczyc, ma inne wejscia niz moje wtyczki. Gdyby udalo mi sie zdobyc wtyczki to bym sie zastanawiał. Jednak w dalszym ciagu zalezy mi na sterowaniu z tylnej kanapy, a 7000 z tego co sie orientuje ma tylko mozliwosc sterowania z kierownicy (co nie jest obligatoryjne z systemem sterowania tylnej kanapy - sprawdzalem). Zmieniarek nie lubie, nie uzadza mnie to i nie bede montował takiego sprzetu. To bylo dobre 7,8 lat temu....
Wszystko super, tylko ma I generacje z tego co widze. Wiec przewody napewno inne...
Ja fizycznie potrzebuje koncowek do odpowiedniego radia (jakiegos nowszego z cd od forda), ktore bede mogl przylutowac do swoich przewodow. To jak na razie jedyne rozsadne rozwiazanie. Najfajniejsze byly by te ze stanow od Ex II (z CD, lub z CD i kaseta), ale uwazam ze 800 stow to jest zdrowe przegiecie za tak stary i wcale nie zbyt dobry jakosciowo sprzet. Bylem tez u Forda, to za wymiane instalacji okablowania na odpowiednie do nowszych radii krzycza 500 zł minimum. Powariowali.... :shock:
Mysza
2009-03-17, 15:18
glob_mobile, daj foto swoich wtyczek. Podejrzewam ze masz radio Mexico, w wersji deck, a gdzieś dalej ukryty wzmacniacz :) Czy po podlaczeniu istniejącej kostki do cd6000 zaświecało się? Bo prawdopodobnie kostka zasilania pasuje.
[ Dodano: 2009-03-17, 15:49 ]
http://www.ertasvc.ru/tovar/269.htm
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm
Ostatnio zmieniony 2009-03-17, 15:42 przez Mysza, łącznie zmieniany 1 raz.
Oprócz explo:
glob_mobile
2009-03-17, 23:55
Na poczatku watku jest zdjecie radia jakie mam (robione od tylu). To jest F57F czyli tak jak mowisz produkcja mexykanska . Jak podlaczylem 6000CD wyjete z mojego mondeo mk3, (na oko pasowalo i rozmiarem i wtyczkami) to radio sie zaswiecilo, ale nie bylo dzwieku. Co oczywiscie jest dla mnie logiczne poniewaz jeden z dwuch kabli tylko pasowal - ten podluzny. Na tym drugim wydaje mi sie ze jest antena i sterowanie, moze i cos jeszcze. Dziwne bo jak na fordoskie to bardzo duze to gniazdo i ma od cholery bolcow - z tad tez wnioskuje ze sterowanie z tylnej kanapy.
Mowie wam... juz mi rece opadaja :-/
Mysza
2009-03-17, 23:58
No dzwieku byc nie moglo, bo kostki od glosnikow nie podlaczyles. Radio mexico wymaga wzmacniacza, ktory jest widoczny na ruskiej stronce. Poszukaj wzmacniacza, moze w nim siedzi kostka ktora bedzie pasowala jako druga do cd6000
[ Dodano: 2009-03-17, 23:59 ]
jakbyś poczytal dokladniej te stronki, to bys zobaczyl ze f57f jest kilka rodzajow, nie tylko meksykanska.
Oprócz explo:
2009-03-18, 00:05
Mysza, :thumleft:
dkładnie poszukaj wzdłuż wiązek i znajdziesz kostki, jak nie pasujące do radia to oryginalne fordowskie wąskie, i do nich wpinasz przelotkę ford -iso i wszystko hula.
bo każde radio w fordzie jest podpięte przez rzelotke pasujacą do danego modelu. a jeśli u ciebie jest jeszcze wzmacniacz to szukaj go i przepinaj kostki, a jak nie to jedź do kolesia co monti=uje radyjka to z obcinaczkami i lutownicą wszystko ci podepnie i nie weżmie więcej jak 50 zeta :D
glob_mobile
2009-03-19, 10:12
Panowie gdzie szukac wzmacniacza? Bo jeszcze sie do tego nie zabrałem, ale ze mam dzis wolne to pomyslalem ze bym sprobował zalatwic i te sprawe. ;-)
Tak wiec wyciagnalem ponownie radio... Nie jestem przekonany czy znalazlem wzmacniacz, ale wszystkie przewody biegna do tego miejsca i sa wpiete od boku i od dolu (na zdjeciu zaznaczylem na czerwono). Prawde mowiac nie wiem co dalej mam z tym robic. Nigdzie nie znalazlem kostki, czy to jest mozliwe? Wszystko wyglada jak by zostalo przylutowane i owiniete izolacja. Zrobilem ponownie zdjecie radia od tylu, ale tym razem z wpietymi przewodami. Moze ktos mi cos poradzi??? :lol:
radio
Ostatnio zmieniony 2009-03-19, 15:06 przez glob_mobile, łącznie zmieniany 3 razy.
2009-03-22, 20:32
więc ta czarna wtyczka co jest na dolnym zdjęciu jest wtyczką w którą wpinasz oryginalną przelotkę ISO (od głośników) druga podobnego krztałtu moze być brązowa lub czarna to zasilanie i w nią też wepniesz przelotkę ISO :P
tylko musisz to wszystko wyciągnąć pod radio :D
poszukaj dobrze po kabelkach to pewnie znajdziesz i pod radiem takie kosztki, ot cała filozofia :D
2009-03-22, 21:55
To co znalazłeś to nie wzmacniacz a raczej moduł wielofunkcyjny, który jest także modułem napędów.
A co do radia to nie wierzę, że nie mozna znaleźć przejścia. Ja co prawda nie bawiłem się jeszcze w te klocki ale pewnie któregoś dnia będzie trza.
BATORY
2009-03-23, 06:48
W EX I wzmacniacz jest pod tapicerką plastykową w okolicach tylnego prawego nadkola, może i w II tak jest?
...ale jedno wiem po latach,
prawdę musisz znać i TY,
zawsze warto być człowiekiem,
2009-03-23, 09:50
wzmacniacz masz z tyłu, pod panelem bocznym... tu masz schematy jak to powinno wyglądać... zdjęcie dwa i trzy to schematy wzmacniacza - wersja zwykła i premium.
Pa100
2009-03-23, 10:39
Ale jak to mr. Ford miał w zwyczaju nie być konsekwentny tak jest i w tym przypadku . W moim EX zmieniarka jest dokładnie w miejscu gdzie na zdjeciu nr 1 Jankesa zaznaczony jest wzmacniacz . Wzmacniacza dodatkowego prawdopodobnie nie mam bo samo radio 7000 RDS-EON , które posiadam ma już samo w sobie dość duże wzmocnienie w porównaniu do pozostałych .
2009-03-23, 10:41
Fabryczna zmieniarka była montowana w konsoli środkowej. Na Europę mogło być inaczej.
