arte.22
Re: Problem z napędami
2009-03-05, 09:53
No własnie nie dziala wszystko dobrze pisałem o tym wcześniej, mrugają kontrolki i coś blokuje koła przy skręcie tak jakby napęd 4×4 w trakcie jazdy sam się włączał. I może ten shift motor nie działa jak trzeba.....A palce rzeczywiście maczał tam mechanik u którego wymieniałem reduktor, jak odbierałem samochód to powiedział że koła coś blokuje ...bo to duże koła, a kontrolki same się zresetują. No i niestety musiałem odpiąć wał i wymieniam teraz pokolei wszystko w zawieszeniu .
ludzik
2009-03-24, 22:20
U mnie był kiedyś problem z shiftem... Jak załączał napęd to coć chrobotało w przednim moście. 2 shifty wymienione były i było to samo, wymieniona skrzynia, reduktor, mosty, wały i nadal to samo. Dopiero przy 3 shifcie ustawionym wg komputera działa dobrze. Czy miało to jakieś znaczenie czy pod kompem czy nie?
Krzysiek - jak mogę, to pomogę. Kom. tel. po lewej :)
__________________________________________
Ex II
A170 CDI
Iveco 35S18 - użytkownik
Windstar II - użytkownik
ludzik
2009-03-24, 22:23
U mnie było kiedyś podobnie, dopiero wymiana 3 shifta ustawionego pod komputer pomogła.
Ex II
A170 CDI
arte.22
2009-03-26, 09:30
Witam.A jak ustawić shift motor pod komputerem.?
Wczoraj byłem u faceta żeby go podpiął pod komp. I powiedział że czujników w napędzie nie pokaże.......
ludzik
2009-03-26, 10:17
U mnie grzebali 3 dni przy napędach, po dostarczeniu innego shifta i kilku godzinach zadzwonili i powiedzieli "gotowe". Przy odbiorze auta mówli, że ustawili shifta przy kompie. Czy tak było naprawdę, zaczynam wątpić, ale dlaczego dopiero u nich (auto elektryka Baranowski za Olsztynem) zaczęły działać napędy, chociaż wcześniej u zwykłego mechanika (bez komputerów) zmieniłem shifta 2 razy nie działało? Stare powiedzenie "do trzech razy sztuka' znów się sprawdziło?
Ex II
A170 CDI
2009-03-26, 20:53
Nie ma takiej opcji... komputerem możesz zrobić skan wszystkich podzespołów ale skaner jedynie je włączy i wyłączy - czujników nie sprawdzi. Czasem dla dodania sobie powagi mechanicy powiedzą ci, że cuda ci zrobili. Toi nie nowość.
Przy montażu shift-motorka trzeba uważać jak się go zakłada. On i tak nie jest odpowiedzialny za włączanie 4X4 - dopiero włącza 4LOW. Jeśli źle założymy motorek to będzie cykał ale nie będzie zapinał...
2009-03-30, 23:13
ja też ustawiałem shifta przy komputerze, :P
czytałem i oglądałem fotki na forum :evil: :evil:
aleniz
2009-03-30, 23:16
Przyłącze się do dyskusji bo temat mnie też dotyczy. Dziś przy pięknej słonecznej pogodzie zajrzałam troszku do elektryki w okolicach modułu. I trochę mnie zdziwił jeden widok,jedna kostka nie jest podpięta,ktoś przykleił ją taśmą do zwoju kabli. Od czego to,tylko proszę mi nie mówić,że to jakaś zapasowa,albo seria nie ta żeby była podłączona. Może akurat to ma coś wspólnego z tym,że napędy mi nie działają.
ma 5 pinów,jeden jest zaślepiony
2009-03-30, 23:22
Z tego co widzę to jest to z przodu pod deską... a poduszka powietrzna podłączona???
aleniz
2009-03-30, 23:48
Tak,to jest pod deską w okolicy modułu(bo jak pisałam nie ma modułu jak większość myśli). Czy poducha podłączona to nie mam pojęcia. Ta misa to klima czy poducha w niej siedzi bo nie wiem?
Ostatnio zmieniony 2009-03-30, 23:50 przez aleniz, łącznie zmieniany 1 raz.
2009-03-30, 23:58
poduszka jest z przodu - powinna być podłączona - chyba, ze jej nie ma - rozumiem, że auto po przejściach i poduszki pewnie strzeliły - całkiem możliwe, że jak ktoś dobrze poskładał to powinnaś mieć obie poduszki i nowe sensory w zderzaku ale jak leciał po bandzie to zamiast poduszki masz tylko zaślepkę a wtyczka jest niepodłączona. - na zdjęciu widać dokłądnie gdzie jest poduszka - całość - spakowana powinna znajdować się pod deską, przykręcona.
aleniz
2009-03-31, 00:07
Wiem Jankes że chcesz dobrze mi wytłumaczyć,ale chyba za ten rysunek powinnam się obrazić :(: . Powiedz mi tylko co powinnam mieć patrząc od dołu aby żyć w przekonaniu że jasiek jest na swoim miejscu,bo jakieś elementy tam są,wolnej przestrzeni nie ma. Wszystko jest podłączone oprócz tej kostki co jest na fotce.
2009-03-31, 00:13
no to dałem ciała... :oops:
nie o to mi chodziło... poducha od środka to dość spora rzecz... nie da się tego przeskoczyć. A ta wtyczka - trudno powiedzieć do czego może iść... a tu masz poduszke od środka...
aleniz
2009-03-31, 00:29
Mimo że w dzień piękna pogoda,teraz przymrozek(szron na autach) to poszłam do Explo zobaczyć czy mam to metalowe cudo. Mam ! I wszystko jest podłączone.
P.S. Nawet fotki zrobiłam,ale nie będę zaśmiecać,musisz mi uwierzyć na słowo,że mam. Z fotek mogę ci nawet przeczytać kod poduchy :evil:
Ostatnio zmieniony 2009-03-31, 00:31 przez aleniz, łącznie zmieniany 2 razy.
2009-03-31, 08:53
A czy możesz opisać dokładnie jakie kolory kabli idą do tej wtyczki? może po tych kolorach coś znajdę w schemacie?
