kostka za zderzakiem
2009-03-06, 15:25
przymierzam się do założenia haka w swoim exie i na tę okoliczność przyglądałem się dokładnie jego tylnio-spodniej (:)) części i odkryłem dziwną wiązkę z kostką hermetycznie zatkaną ukrytą na środku za zderzakiem (wygląda na fabryczną instalacje)
Pytanie brzmi
Nie wiecie co to jest i czy przypadkiem nie jest to wiązka do haka właśnie :D
Re: kostka za zderzakiem
2009-03-06, 16:45
jeżeli płaskie gniazdo na 4-5 pinów to jest od haka.niestety przewody te nie nadają się do zastosowania ponieważ dają sygnał po amerykańskiemu.zakładam że jeżeli masz tą kostkę to masz wersję amerykańską auta bo chyba inaczej by jej nie było.
są tam mrugające stopy z kirunkami postojówki wsteczne(chyba)i elektryczny hamulec do przyczepy.
można tylko użyć postojówek i wsteczego.
2009-03-06, 16:52
mam wersje jak najbardziej europejską
kostka jest okrągła z zatyczką około 2cm
o taka jutro zrobię więcej bo po ciemku to nie robota :)
Ostatnio zmieniony 2009-03-06, 20:09 przez starwind, łącznie zmieniany 3 razy.
2009-03-06, 20:30
to jest wtyczka od przeciwmgłowego lub cofania.nie wiem jak masz u siebie rozwiązane może przeciwmgłowe w zderzaku masz czynne tylko jedno.wtyczka-w zasadzie gniazdo jest pewnie 2 pinowe.
Ostatnio zmieniony 2009-03-06, 20:32 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
2009-03-06, 20:35
przeciwmgielne mam w zderzaku ale obydwa świecą
jutro zobaczę bo dziś pada :(
ile toto ma pinów
Ostatnio zmieniony 2009-03-06, 20:37 przez starwind, łącznie zmieniany 1 raz.
2009-03-06, 21:29
chyba będziesz musiał podłączyć tam żarówkę i zobaczyć kiedy zaświeci.jakaś tajemnicza ta wtyka.
2009-03-10, 15:58
więc tak wygląda to to tak po otwarciu
kabli jest tam 6 lub 7
na pewno wiązka oryginał ford
2009-03-10, 18:58
też mnie to dziwi jutro jak zdąże za jasnego to wezmę miernik i będe mieżył
ale po ilości kabli pasowałoby do przyczepy :D
julek1270
2009-03-10, 22:14
U mnie w Explorer 1 była identyczna kostka i było to wyjście na światła przyczepy . Mam amerykana no i system w kostce ameryk.... już przerobiłem po swojemu .
2009-03-26, 18:24
więc sprawa sie rozwiązala to są światła do przyczepy niestety amerykańskie :(
(STOP+KIERUNEK)
2009-03-26, 20:49
Kostka do wycięcia - można zrobić kostkę euro ale nie z tych kabli. Te kable są na przekaźnikach (schowane sprytnie w miejscu gdzie masz lewarek). Można zdjąć pokrywę boku, odciąć przekaźniki i podłączyć inaczej, tak, żeby chodziły pod kostkę euro. Ja lubię grzebać się w elektryce, przerabiałem już tak w szuwarku... suzi... explo...
2009-03-26, 21:06
mówisz tam gdzie lewarek :)
poszukam :D
2009-03-26, 21:27
poszukam :D
mam schemat instalacji tego układu ale dużo ci nie wyjaśni. Najlepiej jak znajdziesz cały zestaw kabli, odłączysz toto i podepniesz się też z przekażnikami ale do lamp... i do gniazdka. Inaczej jak podepniesz się pod lapmy bez przekaźników to bezpieczniki mogą nie wytrzymać no i kierunki będą głupio mrugać pod większym obciążeniem.
