kosio2003
Klimatyzacja-sprzęgło sprężarki
2009-06-25, 06:57
Witam mam pytanko czy ktos moze wie dlaczego po wlaczeniu na D i staniu w miejscu z silnika slychac cykanie co to moze byc ??
pozdrawiem :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2009-06-25, 20:52 przez kosio2003, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Klimatyzacja-sprzęgło sprężarki
2009-06-25, 08:09
:x
Ostatnio zmieniony 2009-06-30, 15:45 przez Hubi, łącznie zmieniany 1 raz.
mika
2009-06-25, 09:03
w jakim położeniu masz nawiew powietrza ?
Jeżeli w pozycji Klima to jest to:
sprzęgła do sprężarek klimatyzacji - jest okay
Ostatnio zmieniony 2009-06-25, 09:27 przez mika, łącznie zmieniany 3 razy.
mojak
2009-06-25, 18:43
a jeśli już mi cyka ta część od klimy ma podpowie może ktoś jak to naprawić?
w samochodzi klima działa, tylko cyka co pare sekund, zatrzymuje się na chwileczkę i zaraz znowu się kręci, na allegro cała ta spręzarka kosztuje od 200zł ale czy nie można wymienić tylko tego łożyska czy czegoś tam??
mika
2009-06-25, 20:39
Jest to odgłos sprzęgła, które załącza sprężarkę - tak ma być to jest prawidłowy objaw -załączanie i wyłączanie.
Nic nie musisz wymieniać, jeżeli klimatyzacja pracuje prawidłowo.
PS - proszę edytować temat postu (cykanie)
Ostatnio zmieniony 2009-06-25, 20:43 przez mika, łącznie zmieniany 1 raz.
2009-06-25, 20:53
Done
mika
2009-06-25, 21:03
link do strony:
http://www.ip.simr.pw.edu.pl/str/lab/in ... _NR_11.pdf
cytat:
-Sygnał regulatora temperatury (jeśli występuje). Jest to potencjometr połączony z
czujnikiem termistorowym, który "przesuwa" jego charakterystykę w zależności od
wymagań kierowcy.
-Zależnie od temperatury w układzie moduł steruje pracą sprężarki. Realizacja tego
zadania należy do sprzęgła elektromagnetycznego, które łączy lub rozłącza koło
pasowe napędu sprężarki z jej wałem
Ostatnio zmieniony 2009-06-25, 21:05 przez mika, łącznie zmieniany 1 raz.
mojak
2009-06-25, 21:19
piekne dzieki za odpowidz
jednak nie wiem dalej czy to ma tak cykać czynie ;)
mika
2009-06-25, 21:23
tak, ma cykać (klick/klak)
Sprzęgło jest urządzeniem łączącym elementy urządzeń w celu przeniesienia
momentu. Zwykle składa się z członu czynnego (napędzającego), biernego
(napędzanego) i elementów łączących.
Ostatnio zmieniony 2009-06-25, 21:29 przez mika, łącznie zmieniany 1 raz.
adam2411
2009-06-28, 23:08
tylko też za często nie może cykać. U mnie cykało jak mi sie czujnik na osuszaczu zepsuł.
ale go zdrutowałem i jest ok.
mojak
2009-06-29, 12:10
a mógłbym wiedzieć jak go zdrutowac i gdzie go moge znalezć?? bo u mnie cyka jak się włączy silnik tak co 10 -15 sekund na luzie, pozniej jak jade to pewnie też cyka ale nie słyszę i jak np dojadę do świateł i znowu jest na luzie to czasem znowu słyszę.....
jeśli podniose maske to na tym kółeczku od klimy co idzie po tym pasek raz to sie kręci z paskiem a raz staje na moment i wtedy cyka i znowu sie kreci.....
wiem że zawile to tłumaczę ale ktos powiedział że jak to kółeczko od klimy stanie wogóle, a moze stanac skoro sie przytyka to może zrobic coś złego z tym paskiem co to napedza te wszystkie rzeczy pod maską. a no i pasek wymieniałem jakies 1,5tys mil temu a przy porównaniu z explorerem z tego samego roku, gdzie wmieniany pasek był 19tys mil temu mój wyglada tragicznie.... moze w warsztacie mi nie wymienili...
mika
2009-06-29, 14:18
Proponuje sprawdzić klimatyzacje w serwisie (ilość czynnika, szczelność układu)
cytat:
"Nie drutować" - to jest moje zdanie ale mogę się mylić
Ostatnio zmieniony 2009-06-29, 14:20 przez mika, łącznie zmieniany 1 raz.
adam2411
2009-06-29, 17:45
Na pewno sprawdzić w serwisie nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi też na chwile zdrutować. Tak mnie sie przypomniało że jeśli masz instalacje gazową to może wolne obroty były ustawiana na niechodzącej klimatyzacji wtedy istnieje możliwość na włączonym biegu i na hamulcu że będzie falować - to wiem z autopsji.
luk_jag
2009-06-29, 19:46
Pany, nie drutować bo zrobicie kuku sprężarce jak gazu braknie. Aż mnie trzęsie jak pseudo mechaniory mostkują czujnik :-x
Służę pomocą :-)
