2009-07-07, 14:10
nawiązując do koła zapasowego poszedłem na prostotę i niski koszt, myślę, że funkcjonalność też
W skład zestawu wchodzi:
- 4 śruby 12 z nakrętkami rozmiar nakrętek taki sam jak w kołach(jeden klucz do montażu i demontażu oryginalny do kół)
- 2 kawałki płaskownika gr. ok 6mm, szer. ok 10 cm,
-jedna o długości 40 cm z dwoma otworami przyspawana do belki od haka,
-druga z czterema otworami (2 do koła, 2 do drugiej blachy) zespawana z dwóch kawałków płaskownika tworząc kąt o bokach ok. 45cm i 75cm odpowiednio wyprofilowana żeby zachować odległość kilkunastu cm od klapy, żeby w miarę możliwości na codzień otwierać szybę, jeśli chodzi o otwarcie klapy też nie ma problemu- dwie śruby kluczem od kół i zdjęte
-pokrowiec z allegro za 40 zł, pasujący idealnie na standardowy zapas 16 cali
koszt pracy- 1 dzień
koszt finansowy max 70-80 zł
jeżdżę już ok 2 tygodnie i się trzyma, śruby się nie luzują, jest ok, delikatnie koło drga, ale nie na tyle, żeby coś się działo, płaskownik fajnie amortyzuje.
później załączę foto
[ Dodano: 2009-07-07, 15:41 ]
są i foty, zaznaczam że to domowymi środkami, pozostało drugi raz pomalować:
[ Dodano: 2009-07-07, 15:45 ]
waga zestawu 35 kg
- PIC_0369 (640 x 480).jpg (80.73 KiB) Przejrzano 10184 razy
- PIC_0368 (640 x 480).jpg (81.27 KiB) Przejrzano 10184 razy
- PIC_0367 (640 x 480).jpg (62 KiB) Przejrzano 10184 razy
- PIC_0366 (640 x 480).jpg (74.92 KiB) Przejrzano 10184 razy
- PIC_0365 (640 x 480).jpg (55.78 KiB) Przejrzano 10184 razy
- PIC_0364 (640 x 480).jpg (55.69 KiB) Przejrzano 10184 razy
- PIC_0363 (640 x 480).jpg (55.9 KiB) Przejrzano 10184 razy
- PIC_0362 (640 x 480).jpg (69.84 KiB) Przejrzano 10184 razy
- PIC_0361 (640 x 480).jpg (77.44 KiB) Przejrzano 10184 razy
- PIC_0360 (640 x 480).jpg (75.86 KiB) Przejrzano 10184 razy
- PIC_0372 (640 x 480).jpg (82.98 KiB) Przejrzano 10179 razy
- PIC_0371 (640 x 480).jpg (95.82 KiB) Przejrzano 10179 razy
- PIC_0370 (640 x 480).jpg (90.43 KiB) Przejrzano 10179 razy
