misza SG
jak wymienić filtr pailwa i gdzie jest bezpiecznik ?
2009-07-08, 21:49
wczoraj chciałem wymienić filtr paliwa, więc wlazłem pod furę odkręciłem dwie nakrętki mocujące filterek do ramy iii poległem , próbowałem zdjąć przewody paliwowe i ni cholery nie mogłem tego zrobić, nawet telefon do przyjaciela nie pomógł :cry: mam w związku z tym pytanie , jak zdjąć te cholerne przewody z filtra?Podobno w naszych autach powinien być gdzieś na ramie zamocowany specjalny klucz do ściągania tego typu przewodów, ale obłaziłem całą ramę od spodu i nic podobnego nie znalazłem.I jeszcze drugie pytanko do znawców tematu: gdzie jest bezpiecznik od świateł postojowych , bo mi się chyba przepalił, nie mam prawego postoju z przodu i z tyłu.
Wesa
Re: jak wymienić filtr pailwa i gdzie jest bezpiecznik ?
2009-07-09, 09:07
Podobno to łatwe powodzenia
David Vincent widział ich. On wie, że oni wiedzą że on wie.
2009-07-09, 09:18
Wesa, zgadza się... jeśli ma się te małe "cuś " ....
jak wymieniałem pompę paliwową miałem ten sam problem... ostatecznie zbiornik zdjąłem, ale nie udało mi się odpiąć przewodów, bo też nie miałem czegoś takiego
a w instrukcji piszą "dostępne w każdym sklepie z częściami" ;)
szkoda tylko, że nie w Polsce :P
[ Dodano: 2009-07-09, 09:23 ]
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... c&start=15
tam masz rozpiskę - pozycja nr 10 bezpiecznik 15A
misza SG
2009-07-09, 11:02
o to właśnie chodzi jakbym miał takie ustrojstwo to byłoby już po sprawie, a gdzie takie coś można dostać?
joss
2009-07-09, 12:18
Np. można sobie zrobić z kawałka plastikowej rurki (długopisu, dybla itp.) . Koszt 0zł
misza SG
2009-07-09, 13:09
możę i tak ale trzeba jeszcze wiedzieć jak TO ma wyglądać :-)
Wesa
2009-07-09, 13:42
misza SG, no przecie to niebieskie na zdjeciu,żaden problem, :-)
mojak
2009-07-09, 13:49
ja zrobiłem tak:
odciołem rureczkę wychodzacą z filtra,
odgiołem te zabespieczenia po kolei każde) co siedziały na tej rureczce
z gwożdzi 3 zrobiłem haczyk naostrzyłem wsadziłęm w urwany kawałeczek rurki od filtra i wyciagnołem
oczywiscie orginalne zatrzaski trzymają dalej....
grabasz
2009-07-09, 21:01
32 zł - kupiłem ostatnio na alledrogo - chyba 7 rozmiarów - jest też do klimy.
mika
2009-07-09, 21:10
- tez tak zrobilem
lub mozna kupis sobie taki zestaw
Fotostory / jezyk angielski / post nr 15 + 19
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... p?t=102197
fuel line.JPG (20.92 KiB) Przejrzano 11235 razy
fuel line1.JPG (22.24 KiB) Przejrzano 11233 razy
Ostatnio zmieniony 2009-07-09, 21:21 przez mika, łącznie zmieniany 4 razy.
adr78
2009-07-14, 08:37
Przerabiałem ostatnio ten temat. Tylko nie miałem postojów po stronie prawej.
Bezpiecznika szukaj w skrzynce w kabinie. Teraz nie zgadnę numerka, ale to jest 7,5A zlokalizowany okolicy prawego dolnego rogu.
Nie zakładaj większego niż 15A bo w następnej kolejności przepali tego w skrzynce w komorze silnika.
Najlepiej wepnij się amperomierzem w gniazdko bezpiecznika i szukaj zwarcia na kablach. U mnie był problem z instalacja w tylnej części auta. Zacznij od wiązki gniazda przyczepy.
Ostatnio zmieniony 2009-07-14, 09:48 przez adr78, łącznie zmieniany 1 raz.
2009-09-30, 13:03
czy kupowales taki zestaw ? jak sie sprawowal - bez problemu sciaga sie wtedy przewody ?
http://www.allegro.pl/item753522256_zst ... _sacz.html
Wesa
2009-09-30, 14:59
Identyczny zestaw miałem pożyczony od mechanika,jest OK ,rozłanczanie bez problemów( robilem przewód zasilający listwe wtrysków).Także kupuje.
grabasz
2009-10-02, 09:53
taki sam, spisuje się dobrze, tzn. bez problemu zdejmuje przewody
2009-10-11, 20:01
albo mam jakies lewe łapy :) albo cos jest nie tak, pomimo wszelkich prob sciagniecia przewodow z filtra, za cholere nie chcialy zejsc, ani drgnac nawet. Skonczy sie tym ze odetne ten filtr i wydlubie resztki z oringow :D
