sylwia
Kontrolka overdrive i katalizatora
2009-10-30, 08:59
Witam po przerwie, czasu na forum brak, a tu problem.
Miałam mini wyciek przy czujniku od skrzyni, dzień po uszczelnieniu rano zapaliła się kontrolka overdrive, ruszył mułowato, po zgaszeniu i odpaleniu zgasła i jechał ok, kolejne 3 dni to samo... dodatkowo wczoraj zpaliła się kontrolka katalizatora, ale ta nie gaśnie.
tak sobie myslę, że pewnie trzeba czujnik wyjać, uszczelnić powtórnie i zresetować kompa-tak kombinuję, ale co z katalizatorem? czeka mnie wymiana??
adam2411
Re: Kontrolka overdrive i katalizatora
2009-10-30, 22:20
kurcze gdzie jest ta kontrolka z katalizatora, bo OD to już wiem tak jak i silnika- te u mnie zawsze świecą ale sama z KATa.....
2009-11-01, 22:49
lampka katalizatora to pomysł europejski w exie - nic innego jak tak zwany "Check engine" - ma to zapewne powiązanie z lampką skrzyni - O/D... co znaczy w wolnym tłumaczeniu awaria skrzyni. Wartałoby uszczelnić ten czujnik, skasować kody i zobaczyć co dalej się będzie działo.
mastan
2009-11-04, 11:39
Temat lampki katalizatora już kiedyś był :
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... php?t=2188
sylwia
2009-11-07, 08:25
Kontrolkę check engine też mam, więc nie wiem.
Parę dni temu zdjęłam klemy, katalizator zgasł, i już się nie zapalił, ale zdaża się, ze rano zasiwci się OD i wtedy jakby skrzynia reagowała z opóźnieniem, po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu jest ok-chodzi dobrze
