morfeusz453
wymiana pompy wody
2009-12-18, 20:37
Witam kolegów mam pytanko dotyczące wymiany pompy wody . Przypuszczam że szlak ją trafił bo normalnie po otwarciu korka chłodnicy widać że płyn krąży a tu ni chu chu . Węże ciepłe od góry a na dole ino leciuchno . I co wy na to :? podejrzewam że to pompa . Jak się ewentualnie zabrać do jej wymiany
Re: wymiana pompy wody
2009-12-18, 22:11
A autko ci się grzeje? Brak obiegu powodowałby przegrzewanie silnika chyba....
lisu
2009-12-19, 09:46
Teraz jest zimno więc termostat jest często zamknięty wtedy nie widać krążenia. Kluczowym jest czy faktycznie się nie grzeje
lisu
morfeusz453
2009-12-19, 10:14
więc jest tak - auto się nie grzeje a nawet wydaje mnie się że jest nie dogrzane . lecz po pewnym czasie powstaje takie ciśnienie że przepuszcza na wężach w miejscu łączeń np- nad cewką . A na wężu od chłodnicy tym na dole ledwo co letnie więc o co tu chodzi :?:
morfeusz453
2009-12-19, 10:18
po za tym wskaźnik temperatury ledwo co drga nie pokazuje nawet jednej trzeciej .A tak apropo to gdzie jest ten czujnik od temperatury ,bo jeśli na dole i pompa jest trafiona to wskazanie będzie takie sobie
julek1270
2009-12-19, 19:34
Z tego co mi jest wiadomo to czujniki są dwa , jeden do kompa drugi do wskaźnika i są obok siebie na górze między alternatorem a dolotem tak jak na foto...
morfeusz453
2009-12-20, 16:28
a ma może ktoś jakieś foty z takiej operacji i jak się ewentualnie do tego zabrać :-/
