adamsky
Rolka paska wielorowkowego
2010-01-11, 20:08
Witam i Na pocvzątek Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku !!!!
MNIEJ PRACY - WIĘCEJ PIENIĘDZY!!!!!!!!!!!
A teraz......
Jadę sobie autostradą A1 i tu nagle trach i pasek wielorowkowy SPADŁ - ja pod maskę a tam ... kółko jakies odpadło - rolka paska - oznaczony nr 7 na schemacie który znalazłem ( podziękowania dla maniusia) tutaj na forum - odpadła - łozysko rozpadło się w drobny mak... :)
i teraz mam pytanko ponieważ wszystko się rozsypało i został otw ór do zamowcowania a w sklepie powiedzieli że nie ma śruby w zestawie jaką śrubą, w jaki sposób przykręcić to do autka ?? Czy jest jakiś specjalny sposób czy poporstu przyjdzie rolka i ciach dopasować śrubkę i wkręcić ....
Pozdrawiam adamsky
Re: Rolka paska wielorowkowego
2010-01-11, 20:10
nie wiem jak z gwintem w tej srubie jest bo moze byc roznie :( , ale moze ktorys z kolegow co ma auta na czesci podeslalby Ci za grosze taka srube - i byloby cacy :)
2010-01-11, 20:15
ale napinacz to numer 5 a rolka 7
ja u siebie wymieniałem samo łożysko a rolka była metalowa to ją łatwo było wymienić
2010-01-11, 20:18
starwind, no własnie się w porę jarnołem i wywaliłem ten post w kosmos :)
uli75
Model Explorera: 98 OHV
2010-01-11, 20:37
starwind a masz może wymiary tego łożyska z tej rolki ;-)
i takie jezcze jedno pytanie skąd bierzecie rysunki z budowy exa :?:
2010-01-11, 21:43
niestety nie pamiętam ale od ręki mieli takie w agromie i kosztowało chyba 12-czy 13 zł
norbi73
2010-01-11, 21:59
Może nie do tego modelu ale w EX-I rolka napinacza i rolka prowadząca paska jest na łożyskach 6203 2RS. Wymiana tych łożysk to max 10 min i spokój na kolejne tysiące km. :-) uważajcie tylko na śrubę mocującą rolkę napinacza paska bo tam jest lewy gwint i jest bardzo kruche i może się rozsypać (tak jak mi to sie stało :-? )
Ostatnio zmieniony 2010-01-12, 10:18 przez norbi73, łącznie zmieniany 1 raz.
adamsky
2010-01-11, 22:01
oł... nie wiedziałem że do rolki można wsadzić nowe łożysko i luzik będzie.... a tak gościu przez telefon powiedział że ono troszku inaczej wygląda niż opisałem i tylko takie są jak on mówi... no zaryzykowałem ale jak nie bedzie pasowało to skocze do sklepiku z łożyskami i cos dopasuję,,,
hmmm.. a nie ma ktoś tej śruby może ??!! chętnie odkupię
uli75
2010-01-12, 02:43
adamsky jutro odkrence swoją rolke pomierze i napewno będzie szło dokupić taką śrube :-) bo umnie też szwankuje łożysko a możesz podać wymiary tego łożyska
Ostatnio zmieniony 2010-01-12, 02:45 przez uli75, łącznie zmieniany 2 razy.
gora77
2010-01-12, 09:37
Przerabiałem ten temat w sobote,bo rolkaspadłai pasek krecił sie nasamym łozysku. Ale poradziłem sobie inaczej. Rolka iłozyskopasuje z Voyagera 3.3 benzyna.jest taka sama,łozysko tez. Tych aut jezdzi wiecej moze od takiego podpasujesz szybciej.
FORD KA 03', ESCORT CABRIO 97' XR3i, ESCORT KOMBI 98', MONDEO GHIA 98' 2,5
I CO JA W TYCH FORDACH WIDZE??????
adamsky
2010-01-13, 20:15
Dostałem tą część i rzeczywiście jest inna, stare kółko miało rant na około a nowe nie ma i niestety nie wymyśliłem jeszcze jak mogę je przyczepić do auta. A rozmiary łożyska,,, kupiłem całą częśćwięc jutro spróbuje zmierzyć sówmiarką jakoś i ci podam :)
