marwitt
OPIS ELEMENTOW SILNIKA
2007-11-14, 20:33
Czy ktos posiada moze rysunek silnika z opisem co gdzie jest ??
Re: OPIS ELEMENTOW SILNIKA
2007-11-14, 21:09
prosze :-)
jak nie kumasz niemieckiego to przetłumaczę (ale dopiero jutro)
marwitt
2007-11-14, 21:30
Hm ... no z moim niemieckim jest raczej cienko (bardzo cienko) takze poprosilbym o przetlumaczenie ....... czekam z niecierpliwoscia........
dzieki
Ostatnio zmieniony 2007-11-14, 21:31 przez marwitt, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-11-14, 21:36
na maniusia można zawsze liczyć :thumbup:
marwitt
2007-11-14, 21:42
wlasnie widze , pomoc blyskawiczna...........
Ostatnio zmieniony 2007-11-14, 21:43 przez marwitt, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-11-14, 21:55
11 jpg
1.przepustnica
2.czujnik temp.do kompa
3.czujnik położenia przepustnicy
4.silnik krokowy
5.czujnik ciśnienia spalin
6.słabo widać ale chyba podciśnienie zasilające recylkulator
7.zaworek podciśnieniowy sterujący zaworem recylkulacji spalin
8.zawór recylkupacji spalin
9.przewody odpowietrzenia zbiornika paliwa idą do filtra węglowego
10.czujnik poziomu oleju
11.czujnki ciśnienia oleju
12.wyjście pompy wody
13.czujnki położenia wału
14.pompa wody
15.termostat
16.czujnik temp.wody na zegar
Ostatnio zmieniony 2007-11-14, 22:26 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
marwitt
2007-11-14, 22:12
no wlasnie o to mi chodzilo a mialo byc jutro :) , a powiedcie co to moze byc ze wskaznik cisnienia oleju na zimnym sikniku jest wychylony na maxa w lewo jak sie rozgrzeje jest w normie ale przy dodaniu gazu znow sie wychyla w lewo ( walniety czujnik ??)
2007-11-14, 22:17
jpg.22
1.cewka
2.wejście pompy wody
3.regulator ciśnienia paliwa
4.wlew oleju
5.odma(odpowietrzenie skrzyni korbowej)
6.kolektor wydechowy
7.adapter filtra oleju(kru(ó)ciec)heh
8.obudowa skrzyni biegów
9.złącze sondy lambda(prawej)
10.złącze sondy lamda lewej(faktycznie jest niżej)
11.dolny kolektor ssący(kość)
12.nie wiem (muszę zajrzeć do silnika bo nie pamiętam)chyba wiem co chcieli pokazać-listwa wtryskowa
13.zawór podciśnieniowy odpowietrzenia skrzyni korbowej
14.kolektor ssący
Ostatnio zmieniony 2007-11-17, 00:52 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-11-14, 22:24
albo walnięty czyjnik,albo zaśniedziała wtyczka.
2007-11-14, 22:41
raczej tak, gdyż mało prawdopodobne, aby tak skakało ciśnienie, ale też wymień olej i filtr oleju
2007-11-14, 23:30
:eek:
dzięki Daniel
to się nazywa współpraca :-)
2007-11-17, 00:46
luzik maniuś-przy takim materiale poglądowym to przyjemność. :lol:
Ostatnio zmieniony 2007-11-17, 00:48 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
