czopuch3
Re: Pilot od auta
2010-02-14, 20:07
Witam !!! Wszystko się zgadza jest procedura do immo Vim 151,procedura działa pilot dostępny bezproblemowo jedno przyciskowy w ASO tylko że od roku 1997, silnik SOHC do procedury potrzebny pin do immo tam jest Vim 171 skąd weźmiesz pin ? :!:
Re: Pilot od auta
2010-02-14, 20:11
mam SOHC i pilota dwuprzyciskowego :) a programowalem rowniez trzyprzyciskowy w innym aucie. Chyba, ze nie zrozumialem Twojej wypowiedzi troche pokretnie napisana, bo nie lapie czy Vim 171 jest do SOHC czy nie :)
czopuch3
Re: Pilot od auta
2010-02-14, 21:48
Od 1997 r, do procedury programowania potrzebny pin , Znalazłem nawet program do odkodowania pinu ale na razie nie wiem co z czym się je :eek:
Re: Pilot od auta
2010-02-15, 05:49
czyli jednak nie zgodzie sie z tym bo jak pisalem wczesniej mialem okazje programowac dwa piloty do SOHC - obydwa sposobem ze stacyjka :) bez pinow i zmian immo.
Re: Pilot od auta
2010-02-15, 09:12
Dla 171 musi być pin.
Re: Pilot od auta
2010-02-15, 09:34
no OK :) ale nieznaczy to ze wszystkie SOHC od 1997 maja VIM 171 :)
czopuch3
Re: Pilot od auta
2010-02-15, 15:48
Wszystkie wersie na Europe od 1997., mają VIM 171 i pilot jedno przyciskowy ROBERT BOSCH tu jest potrzebny PIN i to bezwzględnie :smile:
Ostatnio zmieniony 2010-02-15, 15:54 przez czopuch3, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pilot od auta
2010-02-15, 15:53
wersja na europe, kupiony w salonie w PL, SOHC 99 i pilot dwuprzyciskowy :P a pozniej i trzyprzyciskowy doporogramowany do starego immo, bez uzytecznosci trzeciego przycisku Wszystko dziala tylko na bazie procedury stacyjkowej. Cos mam dodac jeszcze ? :D
czopuch3
Re: Pilot od auta
2010-02-15, 15:57
Chyba że nie ma VIM 171 jest coś innego może wiesz co ?
czopuch3
Procedura programowania pilota
2010-02-15, 16:13
(Ford - MPT 1340 Model RK 112 - Robert Bosch GmbH)
1. Wprowadzić czterocyfrowy NR PIN, przy użyciu zapłonu (jeżeli nie masz numeru skorzystaj z Hotline)
Wyłączyć zapłon na minimum 20 sekund.
Wprowadzenie pierwszej cyfry PIN’u odbywa się za pomocą przekręcania kluczyka w stacyjce – zapłon włączyć / wyłączyć ( 0 = 10 x włączyć / wyłączyć)
Uwaga: po wprowadzeniu pierwszej cyfry PIN’u odczekać 2 sekundy, przed wprowadzeniem kolejnej cyfry.
2. Uruchomić silnik bez użycia pilota. Nie można uruchomić silnika, powtórz punkt Nr 1
3. Wyłącz motor i zapłon, ponownie włącz zapłon. Kontrolka imobilajzera zapali się na 3 sekundy, poczym zgaśnie.
4. Po zgaśnięciu kontrolki bezzwłocznie wyłącz zapłon i od razu włącz.
5. Poczekaj aż kontrolka zgaśnie.
6. Po zgaśnięciu kontrolki ponownie bezzwłocznie wyłącz zapłon i od razu włącz.
Powtórz punkty 4 do 6 – 10x
7. Po 11 powtórzeniu imobilajzer przejdzie do modułu programowania (kontrolka miga). Nie wyłączać zapłonu.
8. Wszystkie piloty do zaprogramowania w przeciągu 20 sekund jeden po drugim programować. Uwaga: przycisk pilota tak długo trzymać wciśnięty aż kontrolka imobilajzera zacznie szybciej migać.
9. Programowanie przez wyłączenie zapłonu zakończyć. Jeżeli został wymieniony jakiś moduł lub pompa paliwa, należy włączyć zapłon na 30 minut (OASIS)
Ważne przy programowaniu pilotów również zaprogramować te obecnie używane.
LukMan
Re: Pilot od auta
2010-03-16, 20:05
:-( Zaczolem dzisiaj programowac piloty (dwuprzyciskowe) "stacyjkowo" :-) i ...dupa, raz dziala ..za pare minut juz nie, prosze o pomoc. moze musze kupic nowe piloty??
Трактор No.1....
marcinz_konin
Re: Pilot od auta
2010-11-18, 17:17
kolego ja potrzebuje sama obdowe,gdzie moge dokupic?
marcin z
jedno-przyciskowy to wersja europejska... ktoś gdzieś już pisał jak go programować. Zdaje się, że wizyta u gościa co dorabia klucze i sprzedaje piloty (z programowaniem) będzie najlepszym wyjściem.
leszek_g
Model Explorera: EDGE
Re: Pilot od auta
2010-11-18, 18:09
mam na zbyciu 2 piloty.
V4 na lato: VFR 750F
V6 na cały rok :)
m_w24
Re: Pilot od auta
2010-11-22, 20:37
Leszku czy masz piloty jedno przyciskowe czy dwu?? bo mam jednego pilota od alarmu.. upadł mi i do trochę przydeptałem, co prawda działa ale nie jest przypięty do kluczyków a jak go zgubię to może być problem... :-/
