grabasz
Re: Luz w zawieszeniu - końcówka drążka kierowniczego.
2010-02-22, 23:15
jak będziesz zdejmował to podstaw lewarek pod końcówkę w miejsce nad strzałką na Twoim zdjęciu, podnieś lekko i napieraj młotem w miejsce w zwrotnicy gdzie wchodzi końcówka.
musi wyjść- mi zawsze wychodzą.
2010-02-23, 14:42
Dziękuję za cenne uwagi. Zostałem już uzbrojony w części. :eek:
Wczoraj pytałem w sklepie http://czesci-usa.com.pl/
o drążki a przed chwilą kurier już mi je :shock: przywiózł. :x
Super szybka obsługa. Kolejny udany zakup w tym sklepie! :D
2010-02-25, 08:45
I po robocie. Wczoraj udało mi się za jednym zamachem zrobić 2 strony. Tak jak pisaliście, podwindowałem lewarkiem pod drążkiem i 10 walnięć młota w jego mocowanie przy kole i wyskoczył. Problem tylko robiły te 2 śruby na drążku środkowym kontrujące drążki zewnętrzne. Wd i 24h zmogło je :). Dzięki wieeelkieeee za pomooooc !
I jeszcze pytanka 2:
1. Teraz kierownica jest o 2 stopnie przekręcona przy jeździe na wprost. Czy na zbieżności to można wyregulować?
2. I z innej beczki: osłona za tarczą hamulcową jest u mnie skorodowana, muszę ją koniecznie wymienić, wywalić całkiem czy gdzie ją zdobyć może?
Wieczorkiem wrzucę foty.
2010-02-25, 08:48
1. na zbieznosci Ci to ustawią - właśnie regulując śrubami na drążkach
2. Przyda się - mniej syfu będzie leciało na tarcze i w klocek mniej też będzie narażona na wodę która ją gwałtownie może schłodzić.
maras
2010-02-25, 14:16
I jeszcze jedno ,jak kupiles koncowki z kalamitka do smarowania to dobrze jest od razu nawalic tam towotu samrownicą, bo nie zawsze fabrycznie sa dobrze zasmarowane wlasnie te te z kalamitka ,moze zrobia to na zbieznosci gratis
2010-02-25, 14:33
Tak moje mają w górnej części otworek, wpakowałem tam smaru :) i pod gumę też, a co tam. :dwarf:
Dzisiaj jadę na zbieżność.
2010-02-25, 14:37
a w otworek wkreciles zaworek ? :) to wlasnie do smarowania jest zeby przez dziurke nie wciskac i nie gubic smaru :)
norbi73
2010-02-25, 15:45
Jak "wciskałeś" tam smar bez wkręconej kalamitki to na pewno jej nie przesmarowałeś :-)
2010-02-25, 19:09
Haha :mrgreen: , to ja nie zakumałem wogóle po co ten pypeć. Myślałem, że jest toto do zakręcenia otworku w górnej części, żeby się syf nie dostawał. Smaru dodatkowo napchałem po prostu przez otwór, a potem zakręciłem pypcia (i tak został jak na fotce), ma tam być rozumiem?
Czyli na ten pypeć nakłada się jakiś wąż i jakąś pompą się tłoczy smar do uzupełniania w środku tak? :D
Zbieżność ustawiona, kierownica "w poziomie". Wszystko gra i buczy.
A następne w najbliższej przyszłości do wymiany idą sworznie wahaczy dolny :D. bo przy okazji na zbieżności, jak morda była w górze to fajnie było widać, że się troszkę też telepią.
stary i nowy
2010-02-25, 19:14
no to jeden problem z głowy :)
ze sworzniami dolnymi już tak łatwo nie pójdzie :( dobry młotek i praska albo niezłe imadło :)
pypcia zostaw na miejscu - co jakiś czas pompeczką (dobre są takie np do wyciągania oleju z mostów) wciśniesz sobie trochę smaru.
2010-02-25, 19:19
Ja tam jestem optymista :D. Dzięki Waszym radom z tym dałem radę, z tamtym też dam radę. Troszkię :confused_: poczytam, popytam i będzie dobrze :D.
Tylko, żebym na jutro przypadkiem części ekspresem nie dostał hihi.
PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH! :pa: :ja:
tomb2
2010-03-21, 21:40
Jakiej firmy końcówki drążka i łączniki przedniego drążka stabilizatora zamówić ? jeden łącznik zaraz mi wypadnie :) wiec muszę się za to zabrać expresowo. poza tym zbieżność muszę ustawić bo nowych laczków szkoda 8)
2010-03-21, 21:49
tomb2
2010-03-21, 21:54
ile juz km zrobiłeś od wymiany ?
w Olkuszu maja po 60 zł końcówki drążków
i po 40 zł łączniki
ale firmy Atlas mam nadzieje ze nie są gipsowe i trochę wytrzymają :)
Ostatnio zmieniony 2010-03-21, 21:58 przez tomb2, łącznie zmieniany 1 raz.
2010-03-21, 21:58
Nie wiem, na pewno nie więcej jak 1000km.
Potem wymieniałem też sworznie dolne i będę teraz jeszcze wymieniał wahacze górne i pojadę wtedy na kolejną zbieżność. Bo po wymianie drążków jadąc pływał sobie na boki.
