cooki531
co to jest za zbiorniczek z tylu z boku pod klapka?
2010-03-10, 01:44
Panowie co to do czego ten zbiorniczek?
Piesek
Re: co to jest za zbiorniczek z tylu z boku pod klapka?
2010-03-10, 02:10
jest to zb. sprysku tylnej szyby :-)
cooki531
2010-03-10, 02:14
tak podejrzewalem ale jak sie go napelnia?
Piesek
2010-03-10, 02:21
po otwarciu klapy masz po lewej stronie korek :-) korek połączony jest ze zbiorniczkiem tą czarną harmonijką :-)
Klubowicz robpal
Model Explorera: Ex 2
2010-03-10, 19:30
Po otwarciu klapy masz korek po lewej stronie , zbiornik jest od spryskiwacza tylnej szyby 8-)
Ex II XLT 4,0V6 SOHC ...Czarny...
cooki531
2010-03-10, 21:44
dzieki juz znalazlem ale nakombinowali amerykancy dwa zbiorniczki tak samo jak bezpieczniki od pozycyjnych swiatel od kazdego osobny 8)
Piesek
Valdi
2010-03-11, 12:20
Nie wiem czy tak bardzo się nakombinowali :-/ W sumie dostęp jest prosty i łatwo widac poziom płynu :-D Ja mam problem bo mój tylny "sikacz" zupełnie nie działa... :-( Zero odzewu na naciśnięcie przycisku :-/ Coś mi się czuję, że tutaj siadła mi elektryka bo rurka doprowadzająca jest Ok i płyn w spryskiwaczu jest :-/
Ostatnio zmieniony 2010-03-11, 12:21 przez Valdi, łącznie zmieniany 1 raz.
Monika i Rafał
2010-03-11, 14:48
zacznij od podłączenia zasilania bezpośrednio do pompki i zobacz czy działa ;-)
Valdi
2010-03-11, 18:05
Dzięki Hubi :-D Na takie rozwiązanie nie wpadłem :-D Poczekam jak się zrobi cieplej to wtedy planuję zając się takimi "perełkami" w moim Exiku :-)
Monika i Rafał
cruscher
2010-03-18, 23:58
Niestety po faceliftingu wycofali już ten dodatkowy zbiorniczek do płynu do tylnej szybki, a szkoda... Ale jak w poprzednim explo odkryłem ten zbiorniczek to się nieźle uśmiałem.
