miodzio
Darmowe oprogramowanie diagnostyczne
2010-05-26, 10:17
Witam wszystkich,
zakupiłem niedawno ELM'a. Dostałem oczywiscie standardowy pakiet programów darmowych. Fajne to to jest, zwłaszcza jak laik podłącza takie cóś i mu się świeci, pipka i wyświetla niestworzone cyfry... I jeszcze czasami można się czegoś dowiedzieć.
Moje pytanie do Was jest takie, czy znacie jakieś (darmowe) programy, które pozwalają sprawdzać inne moduły Forda poza MIL - chodzi mi głownie o ABS lub ew Restraint i jeśli w ogóle to możliwe to coś z ogólnej elektryki (asystent cofania sie zablokował). Wiem, na pewno, że te płatne to obsługują, ale szukam oczywiście jakiegoś freeware.
Przy okazji, jakby ktoś z forumowiczów potrzebował sobie sprawdzić autko w Kraku i okolicach, to zapraszam.
Poprzednio: Explorer XLT 2003 r.
Obecnie: Explorer XLT 2016 r.
Zbychoofc
Re: Darmowe oprogramowanie diagnostyczne
2010-06-03, 16:34
ELM nie podlaczysz sie do systemow zabezpieczen auta. Jedyne co mozesz nim zrobic to sprawdzic kody bledow i je skasowac no i sprawdzic parametry silnika podczas pracy
2010-06-03, 16:39
Scan XL dla ELM z pluginami Fordowskimi potrafi całkiem sporo, dużo więcej jak kody błędów i parametry silnika. M.in. parametry skrzyni, 4x4 i wiele innych.
w przypadku forda wsparcie jest dla systemów:
http://www.palmerperformance.com/suppor ... hanced.php
soford
problem ze skanowaniem EXII OBDII
2010-06-11, 23:26
Witam mam problem :-( ze skanowaniem OBDII skaner nie chce sie polaczyc z autem. Czytalem ze EXII mialy atrapy wtyczki OBDII czy ktos wie jak to sprawdzic i czy ta rzekoma atrapa ma tez podlaczone kabelki czy to tylko gola wtyczka. Mam EX II 96r i skaner jak na fotce programy rozne i zawsze brak polaczenia z autem auto z wlaczona stacyjka a nawet odpalone mialem
pozdrowka
2010-06-11, 23:28
ja mam taki sam skaner i auto i u mnie działa :/
a gniazdo ISO masz pod maską ???
miodzio
2010-06-11, 23:30
Czy komputer łączy Ci się na pewno z urządzeniem?
2010-06-11, 23:32
dokładnie popatrz w okienku LOG czasami on ma problem ze znalezieniem odpowiedniego com-a
miodzio
2010-06-11, 23:50
U mnie jest tak, że na EasyOBD wybieram inny port niż w ustawieniach menedżera w których ELM widziany jest jako konwerter USB-COM. Teoretycznie, numer portu COM przypisany w menedżerze powinien być ten sam co podany w konfiguracji programu z którego korzystasz z ELMa, ale u mnie tak nie działa. U mnie jest w COM2 i COM3 i system widzi auto i czyta. Pamiętaj, że port, który przypisujesz ELMowi musi być pusty. Próbj na razie z tym samym portem, jeśli się nie uda, wybierz domyślny tak jak wskazuje EasyOBD (u mnie się różnił od przypisanego, a jednak całość działa).
[ Dodano: 2010-06-11, 23:51 ]
Czy program w ogóle widzi Twojego ELMa?
soford
2010-06-11, 23:53
Wyswietla mi ze port ok dawalem juz rozne teraz mam com 3
a potem np w easy OBDII pisze mi ''Interface Communikation error/ OBDII Timeout''
[ Dodano: 2010-06-12, 00:01 ]
starwind pod maska nie widze nic mam OBDII i widze ze sa tam kabelki podlaczone
[ Dodano: 2010-06-11, 23:57 ]
miodzio czy widzi elma hmmm w easy obd zakladka portu swieci sie na zielono i jest ok ale nastepna pod nia juz nie lapie i mam taki blad jak napisalem
Ostatnio zmieniony 2010-06-12, 02:24 przez soford, łącznie zmieniany 3 razy.
bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
2010-06-12, 09:07
Ja mam podobnie, kilka razy muszę kliknąć w COM3 i kazać się łączyć.
Za którymś razem załapie.
Widać taka uroda tych urządzeń.
mobil30
2010-06-12, 09:34
soford, witam widze ze nadal walczysz z materią ja znalazlem jeszcze jeden program . a moja jeszcze lize rany po ataku komarów po odwiedzinach u ciebie :mrgreen:
fonia 603286763
soford
2010-06-12, 17:27
mobil 30 ok to zapraszam ponownie. Komary sa juz liczniejsze to wez jakis off ;-)
Re: problem ze skanowaniem EXII OBDII
2010-06-12, 19:13
pozdrowka
Co do atrapy OBDII (czyli OBDI - elm takich nie czyta), u mnie takie złącze zasila kompa ale nic więcej nie działa, jutro mogę ci wstawić zdjęcia jednego i drugiego złącza - widać z przodu ile ma wtyków podłączonych a ile nie....
soford
2010-06-12, 20:19
Adrian fajnie by bylo
