czopuch3
Programowanie pilota ROBERT BOSCH
2010-07-04, 21:13
Skąd wżąć PIN potrzebny do programowania pilota ROBERT BOSH model immobilizera to VIM 171 i tu jest w procedurze PIN ASO we Wrocławiu się wypina nie robia tego nie maja dokumentacji chociaż nowego pilota sprzedali
Może ktoś zna ASO gdzie to robią ale oczywiście sprawdzone informacje ?
Jakieś sugestie dobre rady ?
Re: Programowanie pilota ROBERT BOSCH
2010-07-04, 21:40
PIN się bierze z FORDA ze stanów :D poprzez ASO
rkosa
2010-07-04, 22:11
W ASO musisz podać numer VIN pojazdu, nr seryjny immo, przebieg i dane adresowe. ASO to wpisuje do specjalnego formularza, wysyła do Niemiec i w ciągu kilku dni powinien otrzymać odpowiedź. No chyba, że VIN i numer immo się nie zgadza - wtedy nie dostaje się odpowiedzi (Adam ;-) ).
Jest: Mazda Premacy
2010-07-04, 22:28
znaczy nici z mojego Pin-u :(
Krzysztof Kurek
2010-07-04, 22:52
Mam ten sam problem. Czary z przyciskaniem 153 razy pilota, tańcem wokół auta z drugim pilotem zawieszonym na nie powiem czym można sobie między bajki włożyć?
czopuch3
2010-07-06, 19:58
Byłem dzisiaj w ASO chcieli tylko numer vin i spisali wszystkie dane z pilota mam się skontaktować w przyszłym tygodniu zobaczymy co z tego wyniknie ?
2010-07-06, 21:29
A cos o cenach/kosztach mowili bo tez mam takowy pilocik :) Tzn nie wiem czy nie jest odpowiednio zakodowany czy co bo nie dziala jak powinien :/
czopuch3
2010-07-08, 19:54
Nowy w ASO kosztuje 320 zł jest dostępny bezproblemowo ale z programowaniem jest gorzej u mnie we Wrocławiu tłumaczą się że nie maja dokumentacji i nie podejmują się programowania choć w cenniku jest pozycja programowanie pilota ford explorer 400 zł :-)
2010-07-08, 20:06
cenowo nie wyglada to ciekawie:/ Trzeba by predzej poszukac jakiegos uzdolnionego elektronika/programiste :D Napewno bylo by taniej :D
2010-07-08, 20:44
programowanie jest bardzo proste na forum jest procedura
problemem jest pin który trzeba zdobyć z ASO jak wyżej pisał rkosa
rkosa
2010-07-08, 22:20
U mnie:
- PIN uzyskujesz za darmo,
- programowanie pilota/kluczyka kosztuje 250 zl.
Dzwoncie po roznych ASO, poniewaz czasami mozna trafic na osobe, ktora bedzie wiedziala co i jak zrobic, a przy tym nie zedrzec :-)
Jest: Mazda Premacy
2010-07-08, 23:16
To moze zapytam w takim razie jezeli pilot dziala (mruga dioda) ale nie reaguje centarlny ani immobiliser. Wiec co tu jest nie tak?
2010-07-09, 07:45
trzeba go doprogramować (dodać do immo)
2010-07-09, 11:22
Czyli ten sposob z przekrecaniem stacyjki? (kombinacja alpejska)
2010-07-09, 13:16
tak to jest jedyny sposób :)
