tomekas20
olej ASB po wymianie
2010-07-21, 14:03
witam koledzy
wymienilem olej w skrzyni sciagajac miske olejowa zeszlo okolo 4.5l
czy tyle wystarczy ? speawdzalem na miarce i ciazko mi odczytac bardzo slabo widzac gdze jest poziom oleju
Re: olej ASB po wymianie
2010-07-21, 16:24
zapal go na chwilkę (krótką) to jeszcze wypluje :D
2010-07-22, 13:35
Olej na miarce powinien być między dwoma dziurkami.
Wyraźnie widać czy osiąga dany poziom (np. po tym, że w jednej dziurce jest olej).
Jak na bagnecie nie widzisz oleju to wlałeś za mało.
Ostatnio zmieniony 2010-07-22, 14:16 przez kra, łącznie zmieniany 1 raz.
2010-07-22, 13:44
Przez miskę tyle pi razy oko powinno wylecieć. Więc jeśli miałeś wcześniej właściwy poziom to zalej nowego oleju tyle ile spuściłeś.
jarq
2010-07-22, 14:01
Pomiędzy dziurkami to przy zimnej skrzyni- ok 20st.
Poziom oleju zagrzanej skrzyni ma być na tym kratkowanym polu najlepiej w połowie,
tomekas20
2010-07-23, 09:07
zrobie sobie to dziz z rana na zimnym silniku chyba bedze naj le piej dziekuje za rzeczowa pomoc pozdrawiam
LukMan
2010-07-23, 22:31
Stan oleju w ASB sprawdzamy na pracujacym i zagrzanym silniku. W polowie zakratkowanego pola, stan idealny.
Трактор No.1....
