kmc
Model Explorera: III '04
niewiadoma część zestawu naprawczego rozrządu :-)
2010-08-25, 20:31
długie na jakies 10cm. wykonane z plastiku/tworzywa barwy kości słoniowej zwęzone na końcu. Taki jakby patyczek plastikowy :D
BTW okazuje się, ze w moim fordzie został wymieniony rozrząd w 2004 roku - taka data była wybita na kasetach. Tym nie mniej po 6 latach i XX tysiącach rozrząd zacząl napieprząc na nowo. Szkoda, że wprowadzono mnie w błąd i powiedziano mi organoleptycznie, że napinacz jest oryginalny - czyli taki jaki ford montował - jak sie okazuje, ten który dostałem w zestawie naprawczym - Forda, również jest identyczny. Wychodzi na to, że trzeba było wymienić napinacze i obserwować. Na ślizgach rozrządu przedniego nie było żadnych śladów zużycia :/
Jednak nie wszyscy klubowi mechanicy są nieomylni.
BTW 2 - zestaw przyrządów do wymiany rozrządu - jest nieoceniony przy wymianie. Już wiem, że można bez - ale ja osobiście bym się nie podjął. Zestaw blokuje wałki w taki sposób, że można je rozkręcać kluczem udarowym. Człowiek który wymieniał rorząd przede mną nie żałował loclite
Ostatnio zmieniony 2010-08-25, 20:32 przez kmc, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiek K.M.C. Płock
był Ex '99 4.0
jest Ex III 4,0 '04
lysywujta
Re: niewiadoma część zestawu naprawczego rozrządu :-)
2010-08-25, 21:10
Krzychu to jest patyczek ,ktory montuje sie obok przedniego napinacza,w małej dziurce pod srubeczka.
kmc
2010-08-25, 21:14
proszę wybaczyć kolokwializm ale "##!*#$*#@*!" w zyciu bym na to nie wpadł. cały przód dziś wymieniłem, na tył sie patrzyłem jak sroka w gnat i dziurki nie widziałem :D
Swoją drogą ciekawość mnie zżera - po ki czort on tam? :D
był Ex '99 4.0
jest Ex III 4,0 '04
LukMan
2010-08-25, 21:25
Bo ten patyczek jak jest w tej dziurce to dobrze, ale jak zanika to juz nie najlepiej :mrgreen:
Трактор No.1....
kmc
2010-08-26, 07:23
ok, w sumie po to są patyczki ;-)
tak serio - do czego on służy?
bo w moim silniku nie stwierdziłem obecności tegoż patyczka :/
pozdr
Ostatnio zmieniony 2010-08-26, 10:48 przez kmc, łącznie zmieniany 1 raz.
był Ex '99 4.0
jest Ex III 4,0 '04
2010-08-28, 08:47
pozdr
Tzn że nie miałeś wymienianych napinaczy (przed "poprawką" napinaczy rozrządu nie było patyczka i był krótszy przedni napinacz), ten patyczek dociska kasetkę, ja miałem już te nowsze 99', przy wymianie o ile odkręciłem tą śrubę imbusową to patyczka starego wyciągnąć już nie mogłem, ale podobno jak jest to już wymieniać nie trzeba, silnik po wymianie napinaczy chodzi ciszej ...
