[EX II] Śruby zacisku hamulcowego przód - gdzie kupić?
2010-09-03, 08:51
Czy wiecie, gdzie kupię w PL te śruby mocujące zacisk hamulcowy z klockami przy przednim kole i ewentualnie o jaki rozmiar pytać? Gwint mają raczej calowy.
Na rys. oznaczone nr. 1. Ukręciłem łba jednej więc nie powiem, że mi się spieszy :-> ze zdobyciem nowej.
sruby zacisku hamulcowego przod.gif (7.54 KiB) Przejrzano 3217 razy
Re: [EX II] Śruby zacisku hamulcowego przód - gdzie kupić?
2010-09-03, 08:52
Chodzi mi o te żółte na fotce niżej.
2010-09-03, 08:53
a w zestawach naprawczych nie ma ? są takie pakiety (chyba nawet artur ma) naprawcze - blaszki, gumki, etc i może w nich będą.
uli75
Model Explorera: 98 OHV
2010-09-04, 13:11
poszukaj sklepu ze śrubami w swojej okolicy umnie jest taki i mają większość śrub i różne twardoci w marketach budowlanych raczej niekupisz no chyba że szajs 8.8 a tam raczej muszą być twarde śruby typu 10.9
norbi73
2010-09-04, 14:20
a z czego wnioskujesz że śruba 8.8 to szajs??
karol449
2010-09-04, 14:45
Witam te sruby to 10,9 lub 12,9 w zaleznosci od producenta ukladu hamulcowego jak masz gdzies castorame lub obi pod reka to maja tego na potege mozesz nawet inox wkrecic . Pozdrawiam
604 652 172
2010-09-04, 15:05
Dzięki za pomoc.
Cały zestaw naprawczy akurat mi niepotrzebny. W aso chcieli 50 pln za sztukę (1 śrubka) :roll:
Udało mi się wczoraj kupić w pobliskim mieście w małym sklepiku motoryzacyjnym za 3 pln/sztuka. Mieli akurat ostatnią, a dzisiaj przywieźli mi jeszcze 3 następne na zapas bo naprawdę łatwo je ukręcić.
Problem z tymi śrubkami jest taki, że są calowe. W marketach nigdy takich niewidziałem, a tym bardziej o twartości powyżej dziesięć. Zazwyczaj z żelaźniakach mają zdaje się 5.8.
No... temat opanowany.
Ostatnio zmieniony 2010-09-04, 15:06 przez kra, łącznie zmieniany 1 raz.
uli75
2010-09-04, 18:58
wkradł się błąd miało być 5.8 ;-)
