maciejandrz
Re: Bardzo dużo pali!!!
2010-10-26, 11:33
Jestem po odczycie kompa - brak błędów.
Jednak jeśli bardziej doświadczeni Forowicze mogli by zerknąć na wstawione zdjęcie z danymi na odpalonym silniku. Zastanawia mnie różnica pomiędzy LONGFT1 14,8% oraz LONGFT2 27,3%. :-/
Pozdrawiam.
Maciej
2010-10-26, 12:06
w bank2 masz zle sft i lft wiec cos tam sie dzieje, sonda dretwa albo lewe powietrze, stawiam na lewe
maciejandrz
2010-10-26, 16:23
Speedo, no to mam dylemat ... obydwie sondy pracowały w zakresie 0,00 -0,750 czyli idealnie. Jeśli chodzi o lewe powietrze to jestem po wymianie uszczelek kolektora ssącego (górne i dolne uszczelki). Jakieś sugestie? :-(
Pozdrawiam.
Maciej
maciejandrz
2010-11-01, 21:22
Witam.
Jestem po testach auta. Samochód jak by sam się naprawił :-/
Na trasie auto spaliło dokładnie 17,7l/100km (cztery dorosłe osoby na pokładzie + bagaż + pełen zbiornik paliwa + pełna butla LPG 98l) - myślę, że po małym lifcie oraz oponkach BFG AT wynik jest zadowalający. Przyznam jednak, iż jazda była spokojna 90-110km/h.
Miałem jednak problem z sprawdzeniem ile ten mój potwór pali na benzynie.... Już kiedyś chciałem Wam zadać pytanie czy macie problem z tankowaniem paliwa? Ja nie mogę wcisnąć pistoletu do końca ponieważ od razu odbije, leję zawsze na "pół gwizdka" co jest strasznie czasochłonne i irytujące. Dzisiaj zalewałem tak długo, aż zaczęła piana wylatywać. Po przejechaniu dokładnie 103km wjechałem na stację, zacząłem tankować i piana pojawiła się przy 14l, i tak dolewałem do 19l i piana nadal była widoczna.... muszę nad tym jeszcze popracować :mrgreen:
Pozdrawiam.
Maciej
2010-11-01, 21:30
u mnie jest to samo ja już wypróbowałem że wystarczy cofnąć pistolet pół centymetra i da się lać automatycznie :)
maciejandrz
2010-11-01, 21:44
starwind, u mnie nic nie dało, robiłem wiele dziwnych numerów z tym pistoletem i nic - nie idzie u mnie włączyć pistoletu na maxa .... dobrze, że 80% tankowań to tankowania LPG :-D
Pozdrawiam.
Maciej
2010-11-02, 09:57
Zależy od stacji/pistoletu - na niektórych taki zabieg [jak napisał starwind] daje efekty, a na niektórych niestety nic nie pomaga i trzeba sie pie**** przez pół godziny :-?
sebjus
2010-11-05, 11:53
Po pierwsze nigdy nie robi się pomiarów typu Live Data na tylu powłączanych sygnałach, trzy cztery max a najlepiej dwa. Chodzi o dokładność i szybkość podglądu sygnału. Proponuje ponownie przeprowadzić badanie.
Zobacz sygnał sondy lambda regulacyjnej na podglądzie graficznym, na biegu jałowym powinien wyglądać podobnie do sinusoidy i balansować pomiędzy dolnym a górnym zakresem czyli jak sonda 0-1V to sinusoida ma w tym zakresie pracować.
Jak problem będzie nadal to napisz. Co do "lewego" powietrza... Jak masz możliwość to podjedź i zrób badanie na analizatorze spalin na biegu jałowym i na około 2500obr/min.
2011-04-02, 20:24
teraz ja się dopiszę ,zatankowałem dzisiaj i trochę się zdziwiłem bo spalanie wyszło mi 27L gazu w mieście,a jeździłem ostatnio jak dziadek,zimą przy mrozach palił 22L,silnik chodzi normalnie i oprócz tego dużego spalania nic się nie dzieje.
przykęciłem dość mocno zawór przy butli,który doprowadza gaz do parownika,ale nie wiem czy pomoże to w zmniejszeniu spalania. :shock:
2011-04-02, 20:26
Ten zawór powinien być całkiem odkręcony, to nie ta droga. jedź do gazownika, niech ci podepnie instalacje do kompa i wyreguluje.
2011-04-03, 08:22
ok,dzięki
norbi73
2011-04-03, 09:06
dla mnie taki wynik to bardzo dobry wynik. a co do 22 a 27 , skonczyła się zima i zanim spece w mieszalniach gazu dojdą znowu do wprawy to trochę im zejdzie :-D , u mnie nie tak dawno było podobnie , żarł jak wściekły a przyczyną okazało się gó.....y gaz z Orlenu(zawsze bylem zadowolony z tego gazu). zatankowałem gdzie indziej i spalanie spadło. ja ostatnią butle gazoleum przejechałem "troszkę" dynamiczniej (średnio w zakresie obrotów 2000-4500 r/min) i przy 31" AT-kach wciągnął około 23 l/100 i to uważam za dobry wynik jak na miasto.
hogar
2011-04-03, 09:27
Co do tankowania to ja wykręcam pistolet o 30 stopni w prawo i leci jak do studni bez oporów. spróbuj...
To, czego szukasz, znajdziesz zawsze w ostatnim z przeszukiwanych miejsc.
2011-04-03, 21:05
kurde,też leję gaz na Orlenie,może to rzeczywiście jest przyczyna.
po ostatnim tankowaniu,zresztą teraz też,na wolnych obrotach silnik się delikatnie trzęsie (bardzo delikatnie) zawsze mi to robił jak tankowałem gorszy gaz,czy to możliwe żeby aż tak skoczyło spalanie i dlaczego ten zawór przy butli musi być odkręcony na max?
norbi73
2011-04-03, 21:14
ma być odkręcony bo nie on steruje ciśnieniem podawanym potem do komory spalania tam jest jeszcze gaz w fazie płynnej. a co do gazu ja ostatnio wymieniałem filtry to filtr fazy ciekłej był czyściutki a fazy lotnej jak otworzyłem to osiwiałem. , nie syf jako taki tylko smoła.to sie nie chciało nawet w benzynie rozpuścić :shock: i teraz podejrzewam że część tego g...a poszła na listwę wtryskiwaczy gazowych :cry:
