					dlatego że gazu jest tam nie zawsze tyle ile powinno być bo to że założą Tobie odpowiedni sprzęt to nic nie zmienia gdy będziesz miał rezerwę w zbiorniku LPG lub gdy masz czasami zawór na butli źle zamontowany, bo na dobrą sprawę przy autach o dużym przyspieszeniu zawór powinien być z tyłu żeby przy szybkim odejściu był zawsze "zapełniony" a to wszystko po to żeby nie było spadków ciśnienia i żeby nie musiał przełączać na PBTo dlaczego gaz ma się Pb posiłkować?
					oczywiście NIE - Pb bierze tylko przy źle dobranej/zaniedbanej instalacji, miedź ósemka jest tu kluczem jak Rad-T zauważył, ja mam wszystko ładnie dobrane ale przy maxbucie przerzuca na wahe, no ale do miedzi trzeba nowy wielozawór, parownik też by się przydało z wyjściem 8 choć niekoniecznie a to koszta koszta koszta a ten explorer to taka bezzwrotna inwestycjaAle pytam: czy jezeli dobiorą ci instalację do silnika to czy normalne jest branie Pb?
