Strona 4 z 4
Re: wskaźnik poziomu paliwa
: 2014-04-09, 08:00
autor: Rad-T
no ale do miedzi trzeba nowy wielozawór, parownik też by się przydało z wyjściem 8 choć niekoniecznie
no tak tak, chodziło mi o pełna opcję fi 8 - sam przewód to niewiele da
![:)](./images/smilies/001.gif)
jak na końcach będzie wąskie gardło.
: 2016-12-09, 15:21
autor: Blantow
Witam wszystkich forumowiczów.
Od kilku dni jestem posiadaczem Explorera z 91r w wersji Sport. Dzięki waszym postom które tu przeczytałem udało mi się naprawić kilka mankamentów. Została mi ostatnią bolączka - gdy mam wyłączony zapłon wskaźnik pokazuje poziom paliwa, np pół zbiornika czy 1/4. Gdy odpale to wskazówka odrazu wędruje w lewo i pokazuje brak paliwa.
Tak jakby ten wskaźnik działał totalnie na odwrót. Przypuszczam że w sprawnym wskaźniku właśnie tak jest - przy wyłączonym zapłonie wskazówka "leży na dnie", a po przekręceniu stacyjki wędruje dopiero w górę.
Pozdrawiam i czekam na sugestię.
: 2016-12-15, 01:37
autor: Kamyk.
Przy wyłączonym zapłonie wskazówka zostaje tam gdzie była przy włączonym
![;)](./images/smilies/004.gif)
: 2016-12-15, 13:51
autor: Blantow
Dzięki wielkie Kamyk.
Po tej informacji dochodzę do wniosku że po przekręceniu stacyjki znika napięcie na linii wskaźnik-pływak. Będę szukał tych przewodów i zmierze napięcie kręcąc stacyjką.
: 2016-12-15, 22:04
autor: wit.rys
ale po co ?
czyż nie lepiej żyć w przeświadczeniu, że Twój ex nie zużywa paliwa...???
![;D](./images/smilies/big_wink.gif)
: 2016-12-16, 16:02
autor: Blantow
He he
Wolę żyć w świadomości że nie zabraknie mi paliwa po północy w kniei.
Dziś zaglądałem za tymi kablami, ciężka sprawa. Myślę czy stacyjka nie robi mi takiego numeru. Jutro biorę się za nią.
: 2016-12-16, 20:12
autor: Kamyk.
Możesz tęż wyjąć pompę paliwa i zobaczyć jak się zachowuje jak go wyjmiesz. Może masę tracić. Sprawdź czy nie masz poobrywanych przewodów od masy.
: 2016-12-16, 20:23
autor: Rene
E..no to u mnie jest odwrotnie....nawet jak zatankuje to czasem wskazowka lezy i pokazuje zero...czasek sie ruszy..czasem nie...w pewnym momencie myslac ze mam zero po pewnym czasie mialem pol zbiornika...o co chodzi?plywak sie podwiesza??
