jaceks1
Woda w bagazniku
2012-08-03, 23:34
Witam
Mam auto z 2006r i wczoraj po wizycie na myjni stwierdzilem ze w bagazniku po lewej stronie jest sporo wody
Czy wiecie moze gdzie tkwi problem i jak go najlepiej rozwiazac
Dziekuje za pomoc
Klubowicz lekwp
Re: Woda w bagazniku
2012-08-04, 07:28
Witaj.
Jedź na myjnię ,kup program , zostań w samochodzie na czas mycia.
Weź odkurzacz na mokro to później usuniesz wodę.
Powinieneś zobaczyć źródło przecieku.
Odwiedź : ;-)
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... ad&p=78889
Waldemar
2012-08-05, 01:41
mi woda waliła do tyłu przez uszczelkę od uchylnej szyby w tylnej klapie, nie trzeba ciśnienia więc najlepiej wąż w rękę i polewaj patrz dokładniej którędy leci... chyba że tak jak kolega lekwp, radzi ;D
Klubowicz lekwp
2012-08-05, 10:08
Sposób kolegi Reseta X jest prostszy i tańszy. ;-)
Waldemar
2012-08-05, 10:28
może też puszczać uszczelka od bocznej szyby w bagażniku - to dość feralne miejsce, potrafi tam ruda zeżreć ramkę pod szybą i zaczyna wtedy przeciekać. Żeby zdjąć szybę boczną trzeba odkręcić boczek, a szyba jest przykręcana na śruby - zdjąć, uszczelnić, przykręcić :) ale najpierw test węża z wodą :)
jaceks1
Woda w bagazniku
2012-08-05, 11:10
ide szukac przecieku :)
Jacek
jaceks1
Woda w bagazniku
2012-08-05, 11:19
jezeli uszczelka to trzeba wymienic na nowa czy sa jakies ,,domowe,, sposoby na pozbycie sie problemu ??
Jacek
2012-08-05, 11:36
w sumie to mój jakiś nieszczelny był bo przez tą boczną też mi leciało ale przy okazji wymiany przedniej szyby powiedziałem panom z klejem w ręce żeby to zrobili, przejechali od zewnątrz delikatnie, nic nie widać i jest sucho... ogolnie mowili że trzeba by wyciągać szybę i poprawiać tak jak powinno się to robić ale ja nie mam auta z 2006 roku więc mi miało tylko nie kapać ;D
tomekas20
2012-08-09, 23:22
miałem podobnie woda leciała boczna szyba w bagażniku
szyba zdjęta nowa uszczelka i po sprawie nic nie cieknie
jaceks1
jaceks1
2013-05-04, 21:10
uszczelka przeciekala w miejscu gdzie jest ,,rurka,, z kabelkami , uszczelka podklejona na nowo i wszystko jest jak na razie ok , zobaczymy co bedzie jak przyjdzie ,, pora deszczowa,, :)
Jacek
