Prośba o pomoc w walce z podciśnieniami
: 2012-12-11, 14:02
autor: NeXusPK
Witam kolegów. Zwracam się z prośbą o pomoc od kogoś z Wawy lub okolic w walce z podciśnieniami w kabinie. Zimno sie zrobiło a tu klops z ogrzewaniem. Do rzeczy... objaw zimno w kabinie, silnik ciepły. Wymieniłem dziś w na wszelki wypadek termostat - bez poprawy. Jako, że warsztat prowadzi mój kuzyn, popatrzył i stwierdził co następuje: mały i duży obieg płynu działaja OK. Węże od nagrzewnicy (wchodzący i wychodzący) przy przegrodzie w komorze silnika ciepłe tak jak być powinno. Brak sterowania podciśnieniami... Przewody podciśnienia w komprze silnika (te do sterowania otwarciem nagrzewnicy) praktycznie rozłażą się w rękach (a zasadniczo się rozpadł). Układ przewodów podciśnieniowych pod schowkiem wygląda na nie ruszany i przewody są raczej OK. Niestety tutaj pomoc kuzyna się kończy bo nie wie jak w EXie wygląda układ podciśnieniowy. CZy ktoś z Was może mi pomóc bo zamarznę :cry: niedługo. Sterowanie temperaturą jest elektroniczne jak to w Limitedach bywa.
I tu jeszcze pytanie - czy jakoś RĘCZNIE da sie poprzestawiać układ nadmuchu ciepłem żeby chociaż do czasu naprawy nie zamarznąć?
A tak wogóle na marginesie - czy ktoś z Was wie czy za bezpiecznikiem świateł mijania jest jeszcze jakieś inne zabezpieczenie (przekaźnik?)? Brak światła mijania lewego (pisałem na forum kiedyś) a bezpiecznik dobry. Brak napięcia na przewodzie w wiązce... a na bezpiecznikach jest.
Re: Prośba o pomoc w walce z podciśnieniami
: 2012-12-11, 15:02
autor: albricht
Zdecydowanie na zimowe dni polecam takie coś.
A na poważnie pogrzeb za schowkiem po kablach teoretycznie powinno pomóc
: 2012-12-11, 15:15
autor: NeXusPK
Nie bardzo wiem czym za schowkiem poruszać żeby odpowiednio klapki pootwierać
: 2012-12-11, 17:36
autor: albricht
Zadzwoń do mnie Przyjedziesz do mnie do warsztatu i coś zawalczymy.
: 2012-12-11, 21:22
autor: NeXusPK
Dzięki serdeczne - ok. 10 jutro pozwolę sobie zadzwonić.
: 2012-12-11, 21:31
autor: albricht
Ale zlamiłem składnię zdania :o
: 2012-12-11, 21:53
autor: NeXusPK
spoko, spoko...
: 2012-12-12, 20:46
autor: RAFBOR
Wstydź sie :-D
: 2012-12-15, 18:28
autor: babel
panie kolego poszukaj pod maska czy nic nie syczy. najczesciej tam cos sie rozepnie
