MłodySmok
Dziwna praca silnika EXII
2012-12-13, 15:32
Panowie,
Szukałam na forum ale nie mogłam znaleźć :cry: o to mego przypadku:
Wczoraj zaparkowałam i czekałam może z 20 minut. Na pięć minut włączyłam samochód i tak jakoś Stefan się trzęsie oraz światła mrugają (brak mocy w akumulatorze? O.o)
Jak jadę to jest masakra - gaz do dechy a silnik wchodzi w strasznie niski ton i jedzie jak by chciał ale z połową mocy ale się rozpędzi.
Gdy jadę spokojnie i z 50 km/h chcę jechać z 90 lub 100 km/h to ten mi się zatrzymuje przy 80 i koniec. Nie można więcej wyciągnąć :/
Gdy ruszam to się dziwnie trzęsie i trzepie Stefana - jak by coś blokowało koła? Nie potrafię tego opisać.
Nie wyłącza się w czasie postoju na D!
Myślałam że to silnik krokowy - jeszcze się trzyma :P Napinacz to to nie jest - ale muszę wymienić. Świece mam nowe, wszystkie filtry nowe. Wszystkie płyny sprawdzam raz na 2 tygodnie. Więc o co mu chodzi? :shock:
Przepraszam za błędy ortograficzne ale mnie nosi :/
Ostatnio zmieniony 2012-12-13, 15:33 przez MłodySmok, łącznie zmieniany 1 raz.
„Tylko Chuck Norris potrafi wymienic rozrzad w SOHC bez wyjmowania silnika...” - vicking87140
A Ojciec Mateusz nie potrzebuje Explorera...
Re: Dziwna praca silnika EXII
2012-12-13, 15:34
a zmienia biegi normalnie ? czy może od razu przerzuca na dwójkę/trójkę itd ? to by tłumaczyło brak mocy i niskie tony/buczenie...
resko
2012-12-13, 16:00
Dziwne :? a check engine się pali?
MłodySmok
2012-12-13, 16:06
biegi zmieni pięknie ;)
a cheak engine jest od gazu i to norma ;/
2012-12-13, 16:06
no to nie jest norma :P podłącz kompa i zobacz co tam wisi - może są dodatkowe błędy. Na PB i LPG tak samo ?
resko
2012-12-13, 16:09
Dokładnie kochanieńka ja mam gaz i check się nie pali,wcześniej się palił ale miałeł problemy z podciśnieniami itd
MłodySmok
2012-12-13, 16:09
tak samo :/ myślałam ze to tylko gazik :/ nie mam kompa by podlaczyc :/
resko
2012-12-13, 16:12
Wiesz najlepiej podjechać i zczytać błędy.Bo tak na odległość to raczej nikt nie pomoże.Może spróbuj odłączyć akumulator a nóż pomoże.
resko
2012-12-13, 16:15
Ja bym posprawdzał jeszcze czy nie odpiął się jakiś przewód,kabel itp
Klubowicz śp. Rafaello-Mk
2012-12-13, 18:03
tego bym nie robił przed sczytaniem bo utrudni to identyfikację usterki
jeśli światła przygasają może być to spowodowane oberwaniem się masy lub jakimś zwarciem, tyle mogę z opisu a na sczytanie kompa zapraszamy do Malborka ja i starwind posiadamy kable
2012-12-13, 21:47
Masa na ramie,albo klemy...zacznij od podstaw wtedy będzie taniej i łatwiej...
MłodySmok
2012-12-18, 12:03
Przepraszam, że nie pisałam, ale sprawa wygląda tak:
Jak włączam samochód mam V6 a jak jadę już trochę to robi mi się V5 :/ jeden cylinder mi nawala, ale jak podjechałam do mechaników wszystko było dobrze - miałam świece wymieniane, kable itp itd :/
2012-12-18, 12:05
a jest ten objaw na gazie i na benzolu?
2012-12-18, 14:40
:D
