Strona 1 z 2
Czujniki ABS - jak sprawdzić ?
: 2012-12-29, 18:44
autor: jacek4
Coś mi się porobiło z układem kierowniczym/zawieszeniem z przodu. Na razie się samo uspokoiło więc potem dopiszę o co chodzi, ale wymieniałem piasty i teraz ABS nie działa i świeci się kontrolka.
Czujniki były przekładane i wiem że przynajmniej jeden szwankuje. Wiem jak je poprawić jak by co, ale pytanie brzmi:
Jak sprawdzić który rozrabia
czy jak rozłączę jeden (jak trafię na ten zepsuty) na kostce to lampka zgaśnie i abs zacznie działać ?
Chodzi o to że nie mam pomysłu jak wykryć ten źle działający :-(
Re: Czujniki ABS - jak sprawdzić ?
: 2012-12-29, 19:05
autor: Robert Kamyk
nie zgaśnie...
wypnij czujnik i sprawdź oporność... ile ma być? trzeba przeszukać forum... :-)
: 2012-12-29, 20:59
autor: jacek4
O kurka....
Robert - tu w którymś zapewne chodzi o to że może trze o koronkę w piaście.
Myślałem że jakoś da się je sprawdzić bez zdejmowania.
Dobra - mam taki plan - na razie jak będzie dostęp to poluzuję śrubki i ciut je podniosę i wtedy zobaczę.
Chodzi o to żeby się dostać do ich wyjęcia to trzeba zdejmować zacisk, jarzmo hamulca a potem tą blachę co tarcze osłania - a tego chciałem uniknąć.
No cóż - siła wyższa, tylko czasu mi brak, a jeszcze się nie wykurowaliśmy abym znowu pod exem leżał jak w święta...
: 2012-12-30, 23:57
autor: Damian
Jeśli trze o koronkę to musi być luz w piaście, sprawdz ktora ma luz...ten większy :-D
: 2012-12-31, 00:19
autor: jacek4
Piasty teraz jak wymieniałem to przekładałem czujniki. Jeden nie miał takiej miedzianej podkładki i głębiej siedzi, tylko nie pamiętam który, a czas mi dzisiaj nie pozwolił.
Jak trze przy małym luzie piasty której jeszcze nie musimy wymieniać to właśnie można podłożyć cienką podkładkę ?
Problem zabieram w 2013 rok. :)
Coś mi się kojarzy jeszcze że tam idą takie malutkie o-ringi jako uszczelki a ich nie widziałem.
Za rok sobie kupię i powinno być ok. :)
: 2012-12-31, 00:30
autor: resetx
ja nie miałem żadnych o ringów (nowy który założyłem nie działał-stary jednak był lepszy do nowej piasty) i wszystko jest ok, nawet czegoś miedzianego nie miałem no i nie zakładałem i jak wyżej wszystko jest ok :D
: 2012-12-31, 00:49
autor: jacek4
w 2013 zrobię fotkę tej ori podkładki, a na innym ori oringu. Tylko jakie to ori jak każde inne.
Ale zazwyczaj odsunięcie czujnika pomaga i mam prawie pewność że pomoże, tylko że nie ma jak sprawdzić i trzeba tam trochę rozebrać, zrobić i przetestować, a nie wiem która strona bo po wymianie jednej piasty nie testowałem, tylko 2 naraz wymieniałem. :-x
: 2012-12-31, 01:00
autor: resetx
no wiem że trzeba tam chwilę pokręcić bo też robiłem jednego dnia a drugiego poprawka, ale jak już śruby ruszone to nie jest tak źle ;P 30 minut z fajką na wardze :D
: 2012-12-31, 16:26
autor: Kojot
prawda jest taka że są 2 rodzaje czujników jedne są dłuższe ( chyba chinole) i nie bardzo pasują do orginalnych piast i na odwrót jeżeli masz używki ( orginalne ) to kołuj do nich czujniki alba tak jak ja kiedyś szlifuj gniazdo czujnika żeby głębiej wlazł lub dorób podkładke żeby go cofnąć ;-)
: 2013-01-01, 18:18
autor: Jankes
bo czujnik nie może być zbyt blisko koronki lub zbyt daleko od niej... A jaka powinna być odporność? Gdzieś pisałem ale poszukam jeszcze raz.
: 2013-01-01, 20:35
autor: Jankes
No i znalazłem...
Przednie sensory: 0.27 k ohm - 0.33 k ohm
Tylne sensory: 0.8 k ohm - 1.4 k ohm
: 2013-01-01, 20:39
autor: jacek4
Dzięki Andrzej - przy najbliższej okazji sobie pomierzę, jak na złość obydwa mierniki mam na wsi, a tu żadnego.
: 2013-01-01, 20:54
autor: Jankes
Nie wiem jak pasują chińskie piasty do fabrycznych czujników i odwrotnie i myślę, że przy wymianie piast nie można być sknerą zważywszy na późniejsze kłopoty z systemem ABS... choć wydatek tysiąca zyli na komplet Timkena lub półtora tysiąca na oryginały to jednak spory wydatek. Mniejszy ból głowy jednak później... tak mi się wydaje.
: 2013-01-01, 21:24
autor: PLAYAUTO
Jacek jak bedziesz na hali to sie sprawdzi wezme testes do ABS abo miernkiem mam chyba jesden u siebie ze starej piasty. . Moim zdaniem u ciebie sa albo krzywo włozone albo odstep zaduzy i niesczytuje przed wymiana było ok przecież
Ja mam chińskie zaozone i nienazekam sa ciche i chodza puki co ok .
: 2013-01-01, 22:02
autor: Jankes
Mogą być dobre piasty i chińskie choć jeszcze takich nie trafiłem... szwagierce założyłem to sensor wytrzymał raptem 50km... No ale nie sprzeczam się. Timken może okazać się chińczykiem tylko tym lepszym... lol
