Strona 1 z 3
Średnica przepustnicy w SOHC
: 2013-01-02, 21:11
autor: karol449
Witam kolegów interesuje mnie średnica wew. przepustnicy w 4.0 SOHC chcę podmienic na większą w mojej OHV-ce u mnie jest 56 mm. Dziękuje i pozdrawiam
Re: Średnica przepustnicy w SOHC
: 2013-01-02, 22:19
autor: mastan
Wewnętrzna 66mm .
: 2013-01-02, 22:41
autor: decania
A co da większa przepustnica?
: 2013-01-02, 22:50
autor: resko
Nierówną pracę silnika :?
: 2013-01-02, 23:33
autor: karol449
Ale 66 mm po całości bo u mnie też z początku jest 66 a później zwęża sie do 56 przy klapce. A co do nierównej pracy to nie byłbym pewien temat zaczerpnięty z amerykańskiego forum podobno podnosi moment obrotowy w dolnym zakresie obrotów od 7 do 12 procent , są gotowce 66 mm w stanach po bagatela 300$ za sztuke. Pozdrawiam
: 2013-01-02, 23:52
autor: mastan
66mm jest za klapką , na początku jest 70mm .
: 2013-01-03, 00:02
autor: karol449
no i o to własnie chodziło , chyba nawet masz na sprzedanie cos takiego?
: 2013-01-03, 00:06
autor: mastan
Zgadza się .
: 2013-01-03, 00:12
autor: karol449
Oki to jutro po pracy sie odezwe tzn dzisiaj . Pozdrawiam
: 2013-01-03, 14:24
autor: RAFBOR
Ciekawy temat..... prosiłbym o więcej szczegółów razem z fotkami i wrażeniem z testów :)
: 2013-01-03, 14:51
autor: jacek4
Noooo - i joże toże czekam na wrażenia po testach, także porównanie zużycia paliwka i przyspieszeń przed i po wymianie :-)
: 2013-01-03, 18:13
autor: resko
Aby mieć jakiąś 100% pewność to trzeba by podjechać na hamownię przed i po tym zabiegu wymiany przepustnicy a tak to raczej nie wiadomo co z tego będzie :? Pewnie odczucia będą lepsze wiadomo jak nawet i jakąś naklejkę się przyklei to auto jest szybsze :-D Wydaje mi się,że za bardzo nic to nieda ale mogę się oczywiście mylić :-) Wymiana samej przepustnicy na większą co może dodać bez ingerencji głębszej w silnik.To że dostanie więcej powietrza?ale benzynki będzie lało tyle samo no nie?
: 2013-01-03, 18:28
autor: mastan
Ilość benzynki jest proporcjonalna do ilości powietrza,więc więcej powietrza=więcej benzynki . :mrgreen:
: 2013-01-03, 18:28
autor: ViperUSA
Jeśli stosownie do przepustnicy wysterujesz również paliwo to będzie jak najbardziej na plus, ale wymiana samej przepustnicy może nic nie zmienić lub nawet pogorszyć.
: 2013-01-03, 19:38
autor: jacek4
Ale przepływomierz to już powinien wiedzieć że silnik pobiera więcej powietrza i dostosować do tego dawkę paliwa ?
