Łupie przy skręcie.
2013-02-25, 10:14
Zaczyna mnie to martwić więc zapytam. Przy skręcie dość ostrym w lewo słychać łupnięcie. Pojedyńcze. Dość głośne. Wydaje mi się że raczej z tyłu ale mogę się mylić. Nie ma objawu przy prędkości parkingowej a jedynie gdy na skrzyżowaniu przelecę ciut szybciej niż bym się toczył. Im szybciej zawijam tym pewniejsze jest że łupnie. Dodam że mam niewielki (5-7mm) luz wzdłóżny na tylnich półosiach.
Co to może być?
Re: Łupie przy skręcie.
2013-02-25, 13:35
Mam Patryk czasami to samo (miałem) ;-)
Wyglądało to właśnie tak jak by autko na zakręcie tyłem się przesuwało na półośce.
Niestety - nie zdążyłem zdiagnozować.
Teraz zauważyłem że w dyfrze z tyłu nie ma tzw."eski" , ale ona zapewne i tak by całej masy nie utrzymała.
Dopiero jak odbuduję tył i poskładam tak jak powinno być to okaże się czy nadal jest ta dolegliwość. Niestety trochę to potrwa.
2013-02-25, 14:38
Co to może być?
SKS :-D
2013-02-25, 14:44
SKS
prawdopodobne. Jednak może da się lifting jakiś zrobić albo inny zabieg odmładzający. :-)
2013-02-25, 15:32
przy luzie wzdłużnym spowodowanym wytarciem się tarczek LSD nieraz jeszcze Ci tak puknie :-/
2013-02-25, 17:05
Znaczy że to normalne? Jakby w ramę ktoś pierdyknął sporym młotem?
Ktoś tak jeszcze ma? Albo inne sugestie?
2013-02-25, 17:57
Miałem tak samo przy Renault Master.Nie mam bladego pojęcia co to było,ale objaw był jakby się napinała sprężyna i podczas zakrętu puszczała z impetem uderzając o ramę.
Przeszło samo.
2013-02-25, 18:13
ja tak miałem i powiem Ci żebyś się tym zajął bo może zblokować most albo wytnie całkiem zęby na satelicie i nie będzie chciał jechać gdzieś to nawet wrzuciłem w poście... :albino:
Ostatnio zmieniony 2013-02-25, 18:14 przez QDLATY, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-02-25, 18:24
QDLATY, czyli tylny most i zwalanie dyfra? A skąd będę wiedział że coś się popsuło?
No i wcale ja nie mam pewności że to od luzu wzdłużnego, mam takowy to napisałem. Wrażenie jest takie jakby pióra resorów się przesuwały i uderzały o siebie (raczej nie możliwe) albo luźna półoś waliła podczas wyciągnięcia w skrajnym położeniu. Ale może to być coś całkiem innego. Wiem że jak próbowałem rozhuśtać auto to cisza. I podczas jazdy robiłem małe slalomiki żeby tyłek majtało na boki to też cisza. Tylko przy w miarę ostrym skręcaniu.
2013-02-25, 18:59
Patryk kopnij kilka razu porządnie w koło( nie złam tylko nogi) :-P
resko
2013-02-25, 19:51
Dziwna sprawa,u mnie tego nie ma.Podejrzewam,że tylny most się chrzani.
zBYcH
2013-02-25, 20:04
coś nie dobrego z mostem się dzieję, środek mógł ulec rozpadowi, w dużych autsch tak miałem że przy ostrym skręcie słychać strzał, diagnoza taka była że most wyciągnął kopyta
2013-02-25, 21:01
:cry:
bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
2013-02-25, 22:00
Patryk, przysłuchaj się bliżej zamiast robić mazgaja :-P
Obstawiam, że strzela z przodu, mam tak od wielu miesięcy.
Przy ostrym skręcie strzela raz a porządnie?
To sworzeń z przodu. Można z tym żyć, aczkolwiek nie szalej :mrgreen:
2013-02-25, 23:16
Hehe, raz strzela. Ale za groma nie wiem z której strony. Być może że to tylko autosugestia że z lewej (bo po tej siedzę) a że tył bo nie na początku skrętu a raczej gdzieś w połowie jak już przód chwilę w skręcie jechał.
