Pomocy ford gaśnie na wolnych a jak już chodzi to silnik pracuje nierówno (drga)
objaw się nasilał od dłuższego czasu aż zaczął gasnąć teraz
na PB i na LPG to samo
błędów na PB nie wywala
mam interfejs ale nie wiem co sprawdzać jakie wartości i ile powinno być
dziś zaobserwowałem że jak przegazuje na neutralu to jak schodzi z obrotów strzela w wydech jak rajdówki (naturalnie nie tak głośno trzeba się wsłuchać w wydech)
czy to nie jest objaw za bogatej mieszanki ?
jakie ciśnienie powinien mieć EXIII na fuel rail pressure relative to manifold vacum mi podaje w kPa od 255 do280
Air Flow Rate from Mass Air Flow sensor na wolnych ok 6,0 g/s
napiszcie co mam jeszcze sprawdzić
