Val_Lindemor
Wymiana amortyzatorów
2013-03-07, 21:12
Leżę własnie pod EXem i walczę z wymianą tylnych amorków i tu pytanie: jak bezkolizyjnie odłączyć przewody ciśnieniowe w oryginalnych amorkach. Chcę wymienić na gabriele więc przewody raczej by sie przydały
Ostatnio zmieniony 2013-03-12, 14:20 przez Val_Lindemor, łącznie zmieniany 2 razy.
Grzesiek
- ❼❷❸❽❷❸❼❼❼
Re: Wymiana amortyzatorów
2013-03-07, 21:27
amorki gabriel to fajny zamiennik ale strasznie twarde w swojej pracy (nie radzę podróżować na tylnej kanapie) ;) :albino:
Val_Lindemor
2013-03-07, 21:35
a jak zachowują się przy lifcie 2 ?
no dobra, zostawiam to na jutro... a z tymi gabrielami to przemyślę jeszcze, bo decyzja przyszła spontanicznie po tym jak znalazłem takowe przypadkiem w garażu, najważniejsze że udało mi się odkręcić śruby bez cięcia blachy w bagażniku [smilie=dance.gif]
Ostatnio zmieniony 2013-03-07, 22:22 przez Val_Lindemor, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiek
- ❼❷❸❽❷❸❼❼❼
2013-03-07, 23:44
Jak chcesz przewody odłączyć to musisz wcisnąć przytrzymać oring (czerwony czy tam niebieski nie pamiętam) i pociągnąć, lub spróbować wcisnąć sam oring.
Mam Gabriele przód i tył, są twarde bo nowe ;)
Val_Lindemor
2013-03-08, 18:36
Zważywszy na fakt iż poprzedni właściciel nie wymieniał amorków od nowości :shock: to przez lata nazbierało się w nich trochę syfu, co w konsekwencji skutkowało zapieczeniem, zasyfieniem tych oringów , ale poszło
Adraian, a podłączałeś je pod Nivo ? bo dopóki działa to niech sobie pompuje, a nóż jak jakąś większą kozę będę wiózł to się przyda ;-)
Ostatnio zmieniony 2013-03-13, 09:20 przez Val_Lindemor, łącznie zmieniany 6 razy.
Grzesiek
- ❼❷❸❽❷❸❼❼❼
Val_Lindemor
2013-03-22, 20:21
Odgrzewam starego kotleta, bo w końcu nie wiem czy ktoś te Gabriele podłączył pod Nivo i jak to ma się do liftu 2.
Z góry wyprzedzam pytanie - nie wymieniłem jeszcze, bo z optymizmem oczekuje na wiosnę :)
:632:
a może w ogóle dać sobie z nimi spokój ?
Grzesiek
- ❼❷❸❽❷❸❼❼❼
2013-03-24, 09:24
Wcześniej nie zauważyłem pytania, tak podłączyłem pod nivo, trzeba trochę rozwiercić te plastikowe wkładki w które wchodzą przewody powietrzne - oryginalne są grubsze. Poszło dość szybko szczególnie, że jakby co w komplecie są 4sztuki tych wkładek czy jak to nazwać :-) i nie trzeba się obawiać za pierwszym podejściem, że coś nie wyjdzie.
Val_Lindemor
2013-03-24, 09:35
Dzięki Adrian za poradę, ale rozumiem że masz te Gabriele założone w liftowanym EXie , tak?
Grzesiek
- ❼❷❸❽❷❸❼❼❼
2013-03-24, 09:36
Tak Gabriele ale w tym mniej liftowanych, w tym na mtkach nie mam nivo to wersja USA.
