napedy
piciujarocin
napedy
2013-03-28, 15:57
mam pytanie zwiazane z przelaczaniem napedow czy jak przelaczam na 4wd low w exie II to powinna zapalic sie jakas kontrolka na desce? gdyz nie zapala mi sie nic i niewiem jak inaczej mozna sprawdzic czy naped dziala
Klubowicz leon13cc
Re: napedy
2013-03-28, 16:09
Powinna zapalić się kontrolka koloru pomarańczowego " 4x4 low " , no i poczujesz że masz inne przełożenie :mrgreen:
piciujarocin
Re: napedy
2013-03-28, 16:09
oki dzieki jak go kupile to jak przalaczalem to dzialala a teraz nie zapala sie a jak to inaczej sprawdzic czy dziala?
Re: napedy
2013-03-28, 16:30
jak przekręcisz kluczyk powinna się zapalić... może żaróweczka...
piciujarocin
Re: napedy
2013-03-28, 16:32
mozliwe gdyz zapalala mi sie jakis czas i przestala trudno wymienic ta zaroweczke?
Re: napedy
2013-03-28, 16:35
ale czy działa kontrolka czy działa napęd?
bo kontrolka to tak jak pisze Robert a napęd? no tego się nie da nie czuć :) przy włączonym napędzie przełożenie jest takie że jak dasz w pedał to odczujesz na pewno :)
a odpowiednio załączasz 4x4low? bo może teraz się Tobie zapomniało jak odpowiednio włączyć napęd :D
piciujarocin
Re: napedy
2013-03-28, 16:36
powiem tak kontrolka nie zapala sie i niewiem wlasnie jak inaczej mozna sprawdzic czy naped dziala gdyz juz nie ma duzo sniegu zeby sie przejechac na tym 4wd low
Re: napedy
2013-03-28, 16:41
jak nie bedziesz kręcić kierownicą to smiało możesz zapiąć napęd, stań gdzieś gdzie nie ma ruchu najlepiej jakaś polna droga załącz i na prostym odcinku daj w pedał to poczujesz czy jest zapięty czy nie :)
(nie możesz zapinać napędu tylko wtedy gdy po czarnym chciałbyś manewrować sterem)
piciujarocin
Re: napedy
2013-03-28, 16:44
oki wielkie dzieki dzis praca do jutra rana jutro sprawdze i napisze czy dziala pozdrawiam i wielkie dzieki
Re: napedy
2013-03-28, 16:49
szukaj wymiana żaróweczek w zegarach... jest gdzieś to opisane...śruba po śrubce ze zdjęciami...
piciujarocin
Re: napedy
2013-03-28, 16:51
dzieki wielkie poszukam
Re: napedy
2013-03-28, 17:15
resko
Re: napedy
2013-03-28, 17:48
picuijarocin wyżej kolega zapytał się czy dobrze włączasz napęd 4x4 low?wiesz jak go włączyć?nie wystarczy tylko przekręcić pokrętła od napędów :-) Najpierw włączasz auto,później wajcha od biegów na "N" i przekręcasz włącznik na 4x4 low,wtedy powinno być cyknięcie pod autem i zapala się dopiero wtedy kontrolka na desce i ogień :-)
Re: napedy
2013-03-28, 17:50
haha "i ogień" to stwierdzenie jest idealne :) :albino:
resko
Re: napedy
2013-03-28, 17:54
U mnie tak jest jak zapnę przód to jest taki ogień,że mało mi reduktor nie wyleci bokiem :-P
Ale już niedługo czekam na reduktor od Playauto to sobie wreszcie zrobię ten napęd
