Mały wielki problem
: 2013-04-13, 13:03
autor: mikrzyz
Podczas normalnej jazdy nagle Ex gaśnie , siłą rozpędu zjeżdżam na pobocze i okazuje się że akumulator zdechł ( po 30 min padły nawet awaryjne ). Po naładowaniu aku można było go odpalić z problemami , podejrzewam uszkodzony alternator .
Kody błędów : P0102 ; P0340 ?
Czy ktoś może miał podobny przypadek ?
Re: Mały wielki problem
: 2013-04-13, 13:57
autor: gizmo1978.78
100% alternator nie ładuje jedziesz na akumulatorze tak długo aż cały prąd pobierze, pompa paliwa niema potem prądu wtryski nie podają i amen.
: 2013-04-13, 14:23
autor: resko
No wszystko na to wskazuje,że to alternator.Sprawdź czy ładuje.
: 2013-04-13, 15:33
autor: mikrzyz
Jest w sprawdzaniu .
: 2013-04-14, 19:07
autor: mikrzyz
Jeszcze małe pytanko co oznaczają te kody błędów ; P0102 i P0340 ?
: 2013-04-14, 19:18
autor: Kojot
P0102 MAF Circuit Low Input
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
: 2013-04-14, 19:32
autor: mikrzyz
Dzięki serdeczne Kojote 2
