Napędy a ABS
: 2013-04-13, 21:12
autor: jacek4
Po mojej przygodzie z tylnym kółkiem i wymianą mostu zauważyłem pewną rzecz.
A mianowicie - po załączeniu na tryb AUTO z przodu wydobywają się różne dziwne dźwięki (chrobotanie)
Na początku myślałem że może zapodany nowy most ma inne przełożenia i to jest problemem, ale jedyna różnica polega na tym że ten wstawiony ma LSD.
Po pewnej sugestii i przemyśleniu dzisiaj mi przyszło do głowy że powodem tego może być to że mam odłączony ABS i komp głupieje zapinając mi napęd nawet jak nie ma uślizgu tyłu.
Ale chyba nawet jak byśmy mieli zapięte auto, czy nawet reduktor na twardym, a jechalibyśmy jedynie powoli ruszając na wprost to chyba nie było by dziwnych dźwięków ? Dopiero jak byśmy szybciej jechali i skręcali, a to już się pojawia jak tylko ruszałem na AUTO.
Czy to te odłączenie ABS tak mi tu rozrabia ?
Re: Napędy a ABS
: 2013-04-14, 11:14
autor: dyfrend
tak to wina abs'u .komp oblicza różnice w obrotach z czujników abs'u. jeżeli dwa są odłącone to głupieje. Ja mam jeden odłączony i AUTO działa prawidłowo, jak odłączyłem dwa też wariowaw.
Re: Napędy a ABS
: 2013-04-14, 22:10
autor: resetx
ale tak masz przy normalnej jeździe? czy przy uślizgach? czy tak i tak?
Re: Napędy a ABS
: 2013-04-14, 22:31
autor: jacek4
Przy normalnej jeździe, jak ruszałem z pod domu, na śliskim. Zobaczyłem że miałem na auto bo parkowałem w zaspie, potem wyłączyłem i cisza.
Na czarnym to samo, właśnie mam nadzieje że to przez padnięty abs, ale to dopiero stwierdzę jak się piast dorobię.
Re: Napędy a ABS
: 2013-04-14, 22:38
autor: resetx
mi tam coś z przodu zgrzyta jak się ślizgam (czy to auto czy 4x4h) i w sumie nie wiem co to jest
Re: Napędy a ABS
: 2013-04-15, 16:23
autor: Kojot
czujniki od napędów i uślizgu są na reduktorze i z tamtąd idzie sygnał o uślizgu
abs nie ma nic wspólnego z z trybem "auto" chociaż też kiedyś myślałem że ma
z tego co wiem to III zczytuje z abs-u a II jeszcze taka mądra nie jest
Re: Napędy a ABS
: 2013-04-15, 19:44
autor: jacek4
No widziałem w twoim temacie że w reduktorze jest czujnik, ale skąd reduktor wie że tył się ślizga jak nie jedziemy na reduktorze ?
No to teraz nie wiem czy na mój problem z napędami ma to że mam odłączony abs.
Re: Napędy a ABS
: 2013-04-15, 19:47
autor: Kojot
czujniki są na obydwu wałach rożnica prędkości między nimi powoduje dopięcie przodu i wyrównanie
tak ooo
Re: Napędy a ABS
: 2013-04-17, 19:15
autor: art-set
Potwierdzam, miałem uszkodzony tylny czujnik ABS a napęd i tak się załączał w momencie uślizgu tylnych kół choć kontrolka od ABS się świeciła.
Re: Napędy a ABS
: 2013-04-17, 20:00
autor: jacek4
No to mnie nie pocieszyliście.......
Myślałem że jak z piastami i abs zrobię porządek to będzie ok.
Zaczyna mnie to wkurzać i chyba pośmigam na auto cały dzionek, może wtedy coś się spektakularnie rozwali i wtedy będę wiedział o co chodzi.
W tym roku exowi minie pięć latek jak jest u nas, a do tej pory przeciętny czas autka to było dwa latka.......
To zaczyna dawać do myślenia, ale chyba tylko na razie mnie trzyma że dzięki niemu tu jesteśmy i Was poznaliśmy.
Ale z innym autkiem też można tu być z wami....
Re: Napędy a ABS
: 2013-04-17, 20:06
autor: Kojot
spalisz tarczki w reduktorze i tyle
Re: Napędy a ABS
: 2013-04-17, 20:27
autor: jacek4
Kojote - chyba musisz to posłuchać o co chodzi, ba ciężko to literkami opisać, zresztą ja w połowie jestem głuchy więc inne dzwięki słyszę i z innych miejsc.
Jak byś się nudził jakiegoś weekendu to mam jeszcze parę rzeczy do której twoja wiedza i praktyka się przyda, trochę części czeka ponad rok, więc jak by co to czas sezon grillowy zacząć, lub kontynuować - o część gastronomiczno spożywczą zadbam. A o rozrywkową też się postaram (parę F-1 pod podłogą się znajdzie)
Już sam tej gabloty nie ogarniam i już mnie w...............................................................
a.
Re: Napędy a ABS
: 2013-04-17, 20:32
autor: Kojot
jak sie troche ogarne to nie ma sprawy a poki co nie zapinaj przodu to nie narozrabiasz
Re: Napędy a ABS
: 2013-04-17, 20:40
autor: jacek4
Nie zapinam bo się boję, ale jak wjadę w błotko to muszę zapiąć chyba z reduktorkiem i to sprawdzić bo na razie te objawy wyczaiłem na AUTO i dalej nie wiem.
Cały czas grillki i noclegi dostępne, zresztą wiecie, a teraz już w środku cieeeepluuutko się robi.
Też z tym ogarnięciem mam problemy bo zawsze coś ważniejszego, dlatego ex popada w ruinę i do grobu zmierza..... Jeszcze trochę i nie będzie co ratować.
