fotel pasażera
: 2013-04-24, 09:53
autor: RAMZES
Witam , proszę o wskazówke - co sprawdzić , który bezpiecznik może , i jak cofnąc do tyłu z powrotem fotel pasażera ? otóż nie działał pilot , i siedzenia wymieniłem bezpiecznik [ był spalony -czemu nie wiem ] pilot zadziałał fotele ruszyły ale fotel pasażera poszedł do przodu i teraz nie moge go cofnać , chodzi do góry na dół ale do tyłu nie chce ruszyć . Jeżeli ktoś wie co z tym zrobić prosze o pomoc z góry dzieki .
Re: fotel pasażera
: 2013-04-24, 10:22
autor: jacek4
A masz w nim taki yojstick co ma cztery pozycje ?
Z tego co wiem to czasem one szwankują - u mnie nie śmigał w jedną stronę, więc kierując się wskazówkami kolegów rozebrałem i przeczyściłem i wszystko wróciło do normy.
Może właśnie on wcześniej zrobił zwarcie że wywaliło bezpiecznik....
Re: fotel pasażera
: 2013-04-24, 10:26
autor: RAMZES
tak też trochę myślę , wezme sie za ten joistic ale jak tam sie dostać ? mmm jak zrobie to odpisze .
Re: fotel pasażera
: 2013-04-24, 10:45
autor: jacek4
Ja miałem łatwy dostęp bo miałem fotel wyjęty na stole i wszystko testowałem prostownikiem.
Dostęp był do przełączników po zdjęciu plastików, u mnie one były przykręcone na jakieś śrubki czy wkręty na śrubokręt gwiazdkowy, ale teraz już nie pamiętam....
Musisz delikatnie pokombinować.
Ale na początek sprawdź połączenie wtyczki zasilającej - może jak fotel poszedł do przodu to jakieś naprężenie spowodowało lekkie jej wysunięcie ? Kurcze, chociaż w innych kierunkach działa...
Re: fotel pasażera
: 2013-04-24, 14:19
autor: resetx
ten plastik z boku co masz w nim sterowanie przykręcony jest na 2 śrubki, jedna jest od tyłu czyli od strony pasażera musisz patrzeć (zaraz przy słupku), druga jest od spodu z przodu- musisz głowę wsadzić pod fotel kierowcy od strony nóg żeby ją zobaczyć i późiej jest jeszcze klips zatrzaskowy tak mniej-więcej na środku :) ale musisz uważać bo przewody od tych pstryczków są dość krótkie :)
Re: fotel pasażera
: 2013-04-24, 15:28
autor: RAMZES
OK, wymontowałem te klawisze , ale w środku podtopione i to jest zepsute , trzeba mi teraz takie klawisze kupić może ktos ma , potrzebne przełacznik fotela pasażera , taka puszka z klawiszami , Dzieki za odpowiedzi.
Re: fotel pasażera
: 2013-04-24, 16:37
autor: jacek4
A całkiem potopione i zniszczone ?
Jak nie kontaktuje to wtedy iskrzy i wypala/topi.
U mnie dało radę styki wyczyścić i na razie (odpukać) jest ok.
Re: fotel pasażera
: 2013-04-25, 08:58
autor: RAMZES
wytopione te styki co odpowiadaja za ruch do tyłu i przodu, wytopione platynki, mmm , może to jakoś naprawie - najlepiej by kupic jakas używke.
