Strona 1 z 2
Jak zdjąć nadproża?
: 2013-05-07, 14:40
autor: NeXusPK
Jak w temacie. Chcę - jak będę miał chwilkę - zdjąc nadproża. Wiem, że przynajmniej część z Was to robiła, a że będę to robił z poziomu ziemi nie chciałbym stracić pół dnia na szukanie mocowań albo czegoś połamać :shock: Proszę o poradę
Re: Jak zdjąć nadproża?
: 2013-05-07, 14:45
autor: suszkin
jak chodzi o te plastyki to z przodu i tyłu od strony koła sa przykręcone a reszte tylko jest wciśnięte na zaczepach (u mnie tak przynajmniej było)
: 2013-05-07, 15:23
autor: resetx
u mnie też tak jest :) ale próg zdjął się sam gdy zawadziłem nim w terenie :)
jeżeli progi masz trochę zjedzone przez rudą to będzie łatwiej zdjąć bo te dziurki są już większej średnicy niż były kiedyś :)
: 2013-05-07, 15:50
autor: suszkin
jak ja ściągałem ro razem z tym plastykiem to kawałek progu odpadło :) ale co kropelka sklei sklei żadna siła nie rozklei :-P
: 2013-05-07, 16:00
autor: resetx
ja się przymierzam do robienia ich od podstaw (nie osobiście mam zaprzyjaźnionego blacharza który mi to zrobi) ale tym razem chyba bez plastików bo te dziurki i reszta progów za jakiś czas znów zrobią się takie same :/ myślę jakoś tak to zrobić żeby było ładnie i praktycznie :D
: 2013-05-07, 16:28
autor: Marpy
Ja ostatnio widziałem jak te małe dziurki połączyły się w jedną wielką dziurę. Nicość - to dobre określenie tego zjawiska...
: 2013-05-07, 16:32
autor: resetx
hehe też tak miałem ale to się tyczyło tylko ostatnich dwóch dziurek :D
: 2013-05-07, 16:40
autor: NeXusPK
Właśnie ten cel przyświeca mi - zobaczyć to dziursko w całej okazałości. Oczywiście na wszelki wypadek zaopatrzam sie w 0,5 L płynu przeźroczystgo lub 10-cio pak... a potem pomyślę.
Swoją droga na forum fiata tipo znalazłem fajny przepis na samodzielną naprawę progów - nawet jak bardzo dziurawe...
1. Krok oczyścić to co pozostało z progów z resztek rdzy;
2. Przejechac preparatem zamieniający tlenek zelaza (kochana rudą) w ciało stałe;
3. Braki (nawet duże) uzupełnić pianka poliuretanową;
4. Po wyschniciu piankę oszifować papierkiem w kształt progu minus 2-3 mm;
5. Na ta nazwijmy ją - konstrukcję - nakładamy 2,3,4 (w zależności od potrzeb) maty nasączonej zywicą WAŻNE poliestrową;
6. Polakierować lakierem w sprayu, zabezpieczeniem czy co tak sie komu podoba.
Podobni działa :mrgreen:
: 2013-05-07, 16:50
autor: albricht
A pod pianką gnije sobie w najlepsze dalej.
: 2013-05-07, 17:01
autor: resetx
Podobni działa
działa ale to jest raczej sposób na moment przed sprzedażą :D wtedy wygląda ładnie i wydaje się dość mocne :) ale po czasie nie robi się dziurka z rudą tylko odlatuje cały element w tym przypadku pół lub cały próg ;P
: 2013-05-07, 17:01
autor: SZCZooR
No i hilifta mozna pod to podstawic bo przeciez pianka to trwaly material... heheh..
w tico moze sie i sprawdzi ale ja bede jednak blache spawal. :-P
: 2013-05-07, 17:03
autor: petro
Do znajomego blacharza przyjechał kiedyś taki jegomość z autem do remontu.Jak się okazało progi i nie tylko wypełnione były właśnie pianką.No ale kto mógł wiedzieć.Blacharz dał uczniakowi boscha i pozaznaczał miejsca do wycięcia.Młody przyłożył się solidnie i powycinał co było trzeba w chwile pózniej trzeba było przetestować obsługę gaśnic bo jarało się ze hej...
: 2013-05-07, 17:04
autor: Kojot
pianka chłonie wilgoć jak gąbka i trzyma w sobie to przyśpieszy destrukcje x2 :-D słuszalem o kilku właścicielach toyot land cruser że sobie tak rame zakonserwowali ( mają rame zamkniętą ) :-D dalej nie wypowiadam sie :-P :-D
: 2013-05-07, 19:42
autor: Susel_125
Może chodzi o większą wyporność w wodzie. Nie utonie się :-D
: 2013-05-07, 20:01
autor: NeXusPK
Mi się ten pomysł, który podałem też strasznie spodobał. Jak to czytałem to pomyslałem, że lepszy o pianki byłby lepik albo napchac w progi zwiniętej papy dachowej - przynajmniej wodoodpornie będzie :lol:
