Lincoln Navigator - problem z zegarami
: 2014-04-01, 08:14
Witajcie - Navi to prawie Ford więc mam nadzieje na jakąś poradę
Moje Navi to rocznik modelowy 98, więc zegary które mam to te ze wszystkimi czterema małymi 'zegarkami' (prąd, olej, paliwo, temp), po lewej stronie zegarów...
No i one nie działają... Leżą na poziomo i odpoczywają wszystkie cztery, ani nie drgną. Reszta działa poprawnie, kontrolki wszystkie działaja, 'duże' zegary (prędkość i obroty) również w porządku... Raz lub dwa, zdażyło się że po odpaleniu auta ożyły, i wówczas pokazywały poprawne wartości... Najczęściej jednak leżą...
Co to może byc i co z tym zrobić? Dłubać w tym czy od razu szukać zamiennika zegarów??
Jeśli szukać innych to:
- czy to prawda że po przełożeniu zegarów na inna sztukę, auto nie odpali (immo) i trzeba w Fordzie programować?
- czy do mojego auta będą pasować zegary z Expedition ? - wyglądają tak samo ale....
- czy do mojego auta będa pasować zegary ciut nowsze (te z małymi wskaźnikami po obu stronach zegarów)?
Z góry dziękuje za wszystkie wskazówki
