zbyszek
Model Explorera: EX4 4.0 SOHC 2006 r.
Chłopaki proszę o pomoc, klekotanie, tył silnika, nagranie.
2015-05-27, 04:04
Cześć Wam.
Proszę pomocy. Z dnia na dzień nagle słychać dziwne dźwięki. Zlokalizowałem je jako najbardziej słyszalne pod autem z tyłu silnika. Na forum było już kilka tematów na podobne objawy lecz żaden nie zakończył się jakimś potwierdzeniem czy ostatecznym rozwiązaniem. Bodajże Susel_125 zamieścił swego czasu nagranie, które brzmi identycznie do tego co ja słyszę u siebie. Nadmienię, że jest to niezależne od prędkości obrotowej a raczej wprost proporcjonalne do obrotów. W wyższym zakresie trudno do rozróżnienia z wiadomych przyczyn :) Tłumik, katalize, klime wykluczam... słyszalne na każdej właściwie pozycji biegów.
Ex2, 4.0 SOHC z 2001 roku, posiadam od połtora roku, robiłem zawieszenie i piasty, i drobnostki. rozrząd prawdopodobnie nie ruszany, przelatane blisko 200 tyś z czego 60 to moja droga.
Zamieszczam nagranie Susel_125.
gos004.zip
(576.29 KiB) Pobrany 349 razy
Ostatnio zmieniony 2015-05-27, 06:06 przez zbyszek, łącznie zmieniany 2 razy.
Zbyszek
Klubowicz troll73
Model Explorera: II OHV
Re: Chłopaki proszę o pomoc, klekotanie, tył silnika, nagranie.
2015-05-27, 08:16
u mnie podobnie klekotała stojąca szklanka ( zresztą czasami się jeszcze odezwie )
pomogła płukanka liquid czarna
ale najlepiej jak by to obadał ktoś obeznany w grzechotnikach osobiście, nagranie może wprowadzić w błąd ;)
692754476
2015-05-27, 08:37
Kolego, nie wiele się da zdiagnozować słuchając tego nagrania ale podam ci najbardziej prawdopodobne możliwości:
coś pływa w misce na przykład śruba lub gruba podkładka
nie pali na jeden gar - sprawdź kompresje i świece
rozleciał się wałek balansujący lub zablokował miałem taki przypadek że blaszka ślizgu wleciała między zębatkę
panewka wału korbowego wg mnie najbardziej prawdopodobne z uwagi na fakt że w moim dudniło podobnie ;-)
zbyszek
słaby
2015-05-27, 11:06
No własnie nie wiem czy nie jest to subiektywne wrażenie, ale wydaje mi się nieco słabszy, jakoś dziwnie zwalnia na wzniesieniu. Jakby późno biegi przełącza. Może to da trop.
Zbyszek
2015-05-27, 12:51
a może konwerter się kończy
SzajBa241
2015-05-28, 13:35
Wiesz co mechanikiem nie jestem więc nie wiem czy wiele pomoge ale możemy się zgadać i go obejrze.
zbyszek
2015-06-10, 17:34
Chłopaki co to jest, i dlaczego było w misce olejowej. 2 szt. Jest nadzieja na w miarę bezinwazyjna naprawe?
http://1drv.ms/1IFDmFz
Ostatnio zmieniony 2015-06-10, 17:46 przez zbyszek, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbyszek
SzajBa241
2015-06-10, 18:51
Zbyszku widzę ,że dalej masz problem z klekotaniem i w sumie ja też mam podobny objaw.. Myslalem ,że to katalizatory ale dupa... Katy zlikwidowane a problem jest dalej.
Chętnie się z Tobą spotkam i zobaczymy czy objawy są te same ?
zbyszek
2016-08-12, 00:04
Hallo!! Żyjesz to? Masz Ex-a- jeździsz jeszcze?
Zbyszek
