				Centralny zamek drzwi kierowcy bardzo głośny.
				: 2015-10-25, 00:41
				autor: Kamyk.
				Witam. Od paru miesięcy zamek centralny drzwi kierowcy jest bardzo głośny . Wszystkie inne działają cicho, normalnie tylko cyk i otwarte, cyk i zamknięte. A ten od drzwi kierowcy żyzyż. Otwiera błyskawicznie ale żyzżyżż i to bardzo głośne. Co to może być ? Spotkał się ktoś z podobnym problemem? W razie czego jest on łatwo wymienialny ?
Pozdrawiam.
				Re: Centralny zamek drzwi kierowcy bardzo głośny.
				: 2015-10-25, 07:54
				autor: MirEx68
				Łatwe może to nie jest, jest wykonalne i trzeba mieć trochę cierpliwości.
				: 2015-11-03, 16:07
				autor: Mariusz.tr
				U mnie zaczyna się podobny problem z drzwiami kierowcy ale jeszcze działają jak coś zaczniesz działać to daj cynk jak poszło
				: 2015-11-03, 17:20
				autor: Kamyk.
				U mnie też działają, ale jest głośno
 Drzwi już rozebrane. Niedługo dobieram się do zamka.
				: 2015-11-06, 09:50
				autor: Mariusz.tr
				Wczoraj pierwszy raz  nie otworzyły mi się drzwi kierowcy z pilota musiałem z kluczyka to chyba pierwszy objaw padającego siłownika... bo po kolejnych próbach z oporem ale zaczoł pracować, a jak Twój zamek zlokalizowałeś usterkę ?
				: 2015-11-06, 10:20
				autor: Kamyk.
				Niestety jeszcze nie miałem się kiedy tym zająć. Walczę z elektryką
 Może dzisiaj/jutro go rozbiorę. A jak się nie uda go wyjąć to go obuduję matą głuszącą
				: 2015-11-08, 17:49
				autor: Kamyk.
				Zamek naprawiony. Wyrobione były zębatki w akuratorze. Miałem zapasowy akurator więc podmieniłem i gra muzyka
 Kilka zdjęć jak to wygląda :, oraz filmik instruktażowy :
https://www.youtube.com/watch?v=UNXlQi-_a1k
Taka moja mała podpowiedź. Śruby od zamka lepiej lekko poluzować, aniżeli je odkręcać
				: 2015-11-08, 17:53
				autor: MirEx68
				Trochę bałaganu to tam było
				: 2015-11-08, 18:03
				autor: Kamyk.
				Oj było było.
  Co ciekawe obudowa jest zgrzewana, więc jedynie można ją rozciąć.
				: 2015-11-09, 12:32
				autor: Mariusz.tr
				Żałuję tylko że w mojej okolicy nie ma takiego pana serwisanta jak ten z filmu
  pzydała by się taka pomocna dłoń
				: 2015-11-09, 16:14
				autor: Kamyk.
				Hahaha. Dasz radę to wymienić
 Nie jest ciężko. Jak coś to pisz bądź dzwoń to postaram się pomóc. Mi to zajęło góra 10min.
				: 2016-05-17, 09:51
				autor: desmo
				Kamyk, a jak odkręciłeś ten automacik od drzwi, tam zdaje się jest śruba która jakby nie jest śrubą ale nitem?
